新手第一问:请问这个图里的电感L1的大小是根据什么选配的?什么作用?
这是hv9922手册里的示例图.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3084981229930598.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
lifufeng
根据灯串的功率和开关频率选配的;
储能需要满足IC关断时给灯串正常供电,IC关断时,电感下正上负,通过D1形成回路给灯串供电.
lifufeng
e_fat
这是一个典型的降压式led恒流驱动电路图,mos管内置在IC内部,当mos导通时,电流回路是: 输入--->LED--->电感--->mos--->GND, 当mos关断时,D1提供续流回路;
在整个工作过程中,电感的作用是储能能量并产生感应电动势将输入电压降低;
感值与电路工作频率,占空比等有关,如果规格书中没有讲到计算公式,可以参考经典的LM2576的规格书
