請問在Adapter中加在AC整流電路中的熱敏電阻是必不可少的嗎?
全部回复(21)
@goodright
保险丝加压敏是防雷击或者过瞬间高压,一般用到PTC型保险丝,但是防瞬间大电流用的是NTC型热敏,利用的是其开机瞬间初始阻值大而限制电流的作用,当通过电流时期阻值变小,对电路影响不大,但是我的看法是:这种电阻只能起一个防开机浪涌的作用,对由于电路异常造成瞬间大电流不起防护作用,作用单一,所以能省就省.做雷击实验时,也是一个瞬间大电流,一般在这种状况下能过,说明电路保护相对好一点,开机的瞬间电流也就不算什么了,大可利用电路本身去吸收掉这个电流,去掉无妨.
雷击是一个大电压,小电流,而NTC是防止浪勇电流,开机时瞬间电流很,这时NTC 有一个阻值,限制一部分电流,但随着电源的工作发热,NTC的阻值接看近零,这样不会影响功耗和效率
