企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电解电容炸弹.
电解电容炸弹.
在客户手里,5v上C4就爆炸了,用的是低ESR10v的耐压值.
全部回复(29)
asm
可能是纹波电流太大.
glr440803
用户的负载电流是多少?你的电感100UH太大,只能用10UH左右.
liweibing
換16V的 470UF/16V的有8*12的尺寸的
hljzhang77
@liweibing
換16V的470UF/16V的有8*12的尺寸的
可能是次级的电感态大了!引起震荡!!
na12345
高频率尖波会不会把电解电容击穿?
世界真奇妙
负载电流是多少?是问题的关键!
世界真奇妙
加足负载电流长时间工作,看看电解温升是多少,如果电解烫手,肯定寿命不长.
patry_z
@世界真奇妙
负载电流是多少?是问题的关键!.
首先:我感觉变压器次级的消磁线圈应该是接在初级的.
还有就是C4的RIPPLE CURRENT有没有超过?是不是
电容的寿命已经到了,因为你是在客户端才出现的.你
又没告诉客户用了多久后?另一种就是电容本身品质
量问题.换个供应商的试一下,或改成长寿命的那种.
na12345
@世界真奇妙
负载电流是多少?是问题的关键!.
有0.7A
na12345
@patry_z
首先:我感觉变压器次级的消磁线圈应该是接在初级的.还有就是C4的RIPPLECURRENT有没有超过?是不是电容的寿命已经到了,因为你是在客户端才出现的.你又没告诉客户用了多久后?另一种就是电容本身品质量问题.换个供应商的试一下,或改成长寿命的那种.
电解电容失效,是电解液干枯了吗?
世界真奇妙
@na12345
有0.7A
反激电源这个电容会有明显温升,必须用105度电解.
国产CD110系列330U/10V电解允许纹波电流约0.3A-0.4A.
解决办法:105度330U/10V电解两只并,或105度电解1000U/10V一只.
要买真货,商店里随便买,就没谱了.
glr440803
@na12345
有0.7A
电解电容C4容量不够,要1000UF,100UHL1电感太大,用10UH.
psaving
C4由于在L前,大部分能量都到C4,而不是到C5,使C4 的Ripple current
过大而炸掉.建议将L去掉,加大C4,C5使电流可以平均,减小ripple current.
兄弟标准
没错,是电路有点问题,纹波电流太大,不知道用什么厂家电容,需要用高频电容,滤波性好.
兄弟标准
次级稳压5V低输出电路,需C4并联二级管一个,减轻C4的滤波负载电流
漠尘
各位大侠,此电路出现电容爆炸的现象,我认为主要的原因是:高频交流经过一只二极管做半波整流后,是一个高频的脉动直流电,(电容对它的阻抗相对是很小的,由电容的容抗公式可以知道,频率越高,电容对它的阻碍做用越小)其可以通过电容,然后流到地端,而造成输出滤波电容爆炸.
有一个最简单的方法,不知是否可行:变压器次级经二极管整流后,不直接接电容,而使其经过高频扼流圈后,再接入电容进行滤波,此滤波电容的容量尽可能的大一些.不知是否可行,望各位大侠指正,多谢!
世界真奇妙
@漠尘
各位大侠,此电路出现电容爆炸的现象,我认为主要的原因是:高频交流经过一只二极管做半波整流后,是一个高频的脉动直流电,(电容对它的阻抗相对是很小的,由电容的容抗公式可以知道,频率越高,电容对它的阻碍做用越小)其可以通过电容,然后流到地端,而造成输出滤波电容爆炸.有一个最简单的方法,不知是否可行:变压器次级经二极管整流后,不直接接电容,而使其经过高频扼流圈后,再接入电容进行滤波,此滤波电容的容量尽可能的大一些.不知是否可行,望各位大侠指正,多谢!
立即炸机!
呵呵,我是来学习的.
不过先用仪器检验一下那个电解是否有问题,再去查找技术问题吧!
七年之痒
呵呵,我是来学习的.不过先用仪器检验一下那个电解是否有问题,再去查找技术问题吧!
呵呵!接反了?
天边边
在你的电路应该是BUCK电路.由你图上的同名端可以得到如下结论:在(U1中的)开关管导通时,D2是截止的.
如果开关管导通,D2由于负偏而截止.如果L1中的电流不为0,并且正向流动(指流向负载),则电容C4则被反向充电.如果电流和电压足够大,C4则发生爆炸.
因此.在C4的两端并一快恢复二极管.可以克服问题.
漠尘
@世界真奇妙
立即炸机!.
大哥,给我解说一下,为什么这样会立即炸机.谢谢!
世界真奇妙
@漠尘
原边功率管关断后,变压器储能无处释放,原边功率管上的反压很高,击穿功率管.
knox_wei
@天边边
在你的电路应该是BUCK电路.由你图上的同名端可以得到如下结论:在(U1中的)开关管导通时,D2是截止的. 如果开关管导通,D2由于负偏而截止.如果L1中的电流不为0,并且正向流动(指流向负载),则电容C4则被反向充电.如果电流和电压足够大,C4则发生爆炸. 因此.在C4的两端并一快恢复二极管.可以克服问题.
我看了你的線路,是一般flyback結構.我認為造成炸C4的原因可能是這樣的.
一.你DC Output +5V/0.7A.而你的Rectifier diode選用D2(HER303,
3A/300V的)因它Trr=50ns,這樣的管子對抑制高頻Spike很差.你可
以檢查你Transformer之Secondary.在264VAC/Full Load時Vp-p是
多少.是不是很高?我們一般做5V/0.7A,選SB360.3A/60V 足夠了.
PS:這是我看到你選舉3A/300V的管子所想到的.
二.若你DC Output +5V,Load=0.7A,對於Flyback結構的Power.你的LC濾
波C4/L1選舉是不合理的.C4你選擇470V/10V的.一般此規格的LOW ESR
電容Ripple Current<650mA.另外你L1為100uH這個值太大了(一般
<10UH).對有的產品L大了反而會引起產品振盪.你C5又選舉太大.
PS:你可以將C4改為1000UF/10V或470UF/10V*2.L選DR6*8(3UH).C5選
220UF/10V或100UF/10V.再燒機試試.
以上供參.
myzjk
@天边边
所见略同.
juanling
@knox_wei
我看了你的線路,是一般flyback結構.我認為造成炸C4的原因可能是這樣的. 一.你DCOutput+5V/0.7A.而你的Rectifierdiode選用D2(HER303, 3A/300V的)因它Trr=50ns,這樣的管子對抑制高頻Spike很差.你可 以檢查你Transformer之Secondary.在264VAC/FullLoad時Vp-p是 多少.是不是很高?我們一般做5V/0.7A,選SB360.3A/60V足夠了. PS:這是我看到你選舉3A/300V的管子所想到的.二.若你DCOutput+5V,Load=0.7A,對於Flyback結構的Power.你的LC濾 波C4/L1選舉是不合理的.C4你選擇470V/10V的.一般此規格的LOWESR 電容RippleCurrent
你说得D29HER33)TRR=50NS,这个速度够快啊!你是意思是说速度快了除了问题???请解释一下,谢谢
漠尘
@世界真奇妙
原边功率管关断后,变压器储能无处释放,原边功率管上的反压很高,击穿功率管..
多谢!
wwwwwyyyr
HER303坏掉了﹒
nkf898
你把R1与C1的位置对换,应该就可以解决.
nkf898
2005-04-07 22:12
还没有说完,L1更成10uH.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
