• 15
INN4075设计的高效快充电源
    INN4075C是PI新一代采用了PowiGaN技术的InnoSwitch4系列芯片,应用于有源钳位反激架构,可实现主开关管的零电压开关,降低器件温升。同时优化EMI性能,非常适合小体积,高工作频率的开关电源设计。次级侧检测利用Power Integrations的FluxLink高速通信技术实现,可提供优异的恒压/恒流精度。
       电源为交流100Vac-132Vac输入,内含InnoSwitch4-CZ系列的INN4075C设计的,拥有5V/6.5A, 9V/5A, 15V/3A, 20V/3.5A 输出,满载效率 >94%,50°C 环境温度下,元件温度 <100°C,待机功耗 <20mW,并且满足 EMI 和 2kV 雷击测试要求。这些IC具有一整套完善的保护特性,包括用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、多个输出欠压故障阈值以及锁存或迟滞响应特性的初级过温保护,可应用在墙壁插座、浪涌保护器和电源排插板上。
全部回复(15)
k6666
将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关芯片中,体积缩小很多。
在次级MOSFET导通开始期间以及次级电流达到零或次级MOSFET关断之前,该二极管导通而不是MOSFET体二极管导通。
飞翔2004
InnoSwitch4-CZ是零电压开关的集成反激芯片,内部集成750V高压PowiGaN开关、有源钳位驱动、同步整流和FluxLink反馈。
#回复内容已被删除#
电源的待机功耗低于30mW,内置同步整流管栅极开路检测。
trllgh
@大海的儿子
支持快速的输入欠压/过压保护,具备完整全面的保护功能。
xxbw6868
@飞翔2004
与ClampZero有源钳位芯片搭配使用,将漏感能量回收,可实现高达95%的转换效率。
spowergg
@trllgh
适用于高功率密度反激设计,高能效USB PD充电器和高能效恒压恒流充电器等。
xxbw6868
@spowergg
适用于高功率密度反激设计,高能效USBPD充电器和高能效恒压恒流充电器等。
高达140kHz的最大开关频率可减小变压器尺寸,高集成度可使无源元件、MOSFET和二极管的数量几乎减半.
沈夜
INN4075C芯片特点及应用场合?
fzwwj95
过温过充保护有吗
非常不错的设计
dy-StTIVH1p
电源的关断和打开过程会影响传输效率么
spowergg
@xxbw6868
芯片内部集成控制器,高压MOS管,同步整流控制器和反馈电路,集成度非常高,有效简化快充电源设计。
k6666
@xxbw6868
采用了氮化镓功率开关和零电压开关技术,有效降低了开关损耗和温升‌,高集成度、高效率和低成本.
