• 17
TNY288设计的电源
TinySwitch-4系列的tny288以流限模式工作,在使能状态下,振荡器在每个时钟周期开始时开启功率MOSFET。当电流达到限流点或达到最大占空比(DCMAX)时,MOSFET才会关断。由于TinySwitch-4设计的最高流限值与频率是定值,它提供给负载的功率与变压器初级电感及峰值初级电流的平方成正比。因此,电源的设计包括变压器初级电感量的计算,以满足最大输出功率的要求。如果根据功率选择了正确的TinySwitch-4,那么流过电感内的电流会在达到DCMAX极限前上升到流限值。
TNY288开发的电源支持85~265VAC通用输入,其纹波输出电压为100mV,输出功率为12W。允许测量切换到相邻设备的效果,而无需实际移除和更换IC。其次,它允许更大的器件以更低的电流限制使用,以实现更高的效率。第三,当连续不需要更高功率时,它允许在设计中使用具有更高电流限制的更小器件,这有效地降低了电源成本。
全部回复(17)
k6666
TinySwitch-4可通过旁路/多功能引脚电容进行自供电,因此无需在变压器上使用辅助或偏置绕组。
通过设定最高流限值,可以防止电路因电流过大而损坏,从而保护电子元件和设备
@k6666
TinySwitch-4集成了一个700V的MOSFET,控制器,高压电流源等,也有其它保护功能。
飞翔2004
TNY288的外围器件数量少,而芯片同样有许多保护功能,减小了小功率电源的开发周期,降低成本。
trllgh
@大海的儿子
该系列的IC功率最大高达30多W左右,限流值可以根据用户需求进行选择。
沈夜
如何根据TinySwitch-4系列实现高效能、低成本的电源设计?
@k6666
带偏置绕组方式效率比较高,功耗低。
@方笑尘MK
这个可以通过芯片外部器件设置
@大海的儿子
耐高压内置,简化设计。
@沈夜
芯片本身就便宜,性能出色
宽电压输入已经是主流需求了
htwdb
关注过很多电源管理芯片大多都采用DIP直插封装,为何很少有贴片封装模式,难点在哪?
dy-mb2U9pBf
当连续不需要更高功率时,它允许在设计中使用具有更高电流限制的更小器件,这有效地降低了电源成本,这个特点很不错。
@飞翔2004
TNY288在TinySwitch系列里算功率比较小的电源芯片了,用来设计宽输入范围的适配器输出功率最大不超过14.5W,属于小功率的电源应用。
xxbw6868
@trllgh
它具有自动重启动功能,在开路或短路时可迅速将输出功率降低97%以上。
xxbw6868
@沈夜
该款电源的IC灵活性更高、相邻之间的IC可以互换,外围器件少,在小功率应用中值得推荐。
飞翔2004
@xxbw6868
IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装,适用于需要在高环境温度下工作的家电应用。
