• 19
LYT4215设计的电源
LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,利用一种基于LYT4215芯片开发的大功率LED电源解决方案。把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。
利用LYT4215设计的高功率因数TRIAC可调光LED驱动器,用于驱动额定36V的LED串电压,提供550mA驱动电流,电源支持输入电压范围为90VAC~132VAC。
全部回复(19)
独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省光耦跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出
@奋斗的青春
LYTSwitch IC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等。
飞翔2004
非隔离电源的效率比较高,也可以使用廉价的单面印制电路板。
trllgh
@大海的儿子
LYTSwitchIC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等。
还有热保护功能,利用该器件可实现高功率因数和低THD。
xxbw6868
@大海的儿子
由于线路阻抗大,在TRIAC导通时对输入电容充电的浪涌电流,将导致发生明显的振铃。
沈夜
LYT4215能驱动多少伏LED?
k6666
@沈夜
LYT4215能驱动多少伏LED?
灯串电压控制在36V就行
k6666
@xxbw6868
LED的设计可以借鉴DEMO板布局
k6666
@大海的儿子
集成了多种输入输出保护。
fzwwj95
输出纹波范围怎么样
长条PCB一般是做LED驱动吗
htwdb
此电路的原理图前端和后端在抗干扰设计上很不错,该保护的器件都有了,完整的电源电路。
dy-mb2U9pBf
LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,非常适合用于大功率LED驱动。
@trllgh
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。
xxbw6868
@大海的儿子
偏置绕组上的电压与输出电压成比例,也就是由偏置绕组与次级绕组之间的匝数比决定的。
方笑尘MK
TRIAC调光是一种常用于交流电路中的调光技术,允许用户通过调光器控制灯光的亮度
xxbw6868
其132 kHz的开关频率比较高,这样可允许其使用小型,低成本的磁性元件
飞翔2004
@xxbw6868
采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。
15小时前
#该内容正在审核#
