LNK4003集成了采用准谐振开关策略的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。采用65 kHz的高工作频率可减小变压器的尺寸,将最低峰值电流固定可提高瞬态负载响应速度。
该芯片采用的自适应基极-发射极开关驱动技术可提升开关性能,并提供比现有BJT或MOSFET开关更高的效率。该技术还可消除与BJT相关的次级击穿,降低对电流增益变化的敏感度,从而允许使用成本极低的BJT。自适应基极-发射极开关驱动技术不仅通过大幅优化BJT开关特性来提供设计和制造过程中BJT晶体管的选择灵活性,而且还可极大提高基于BJT的方案的可靠性。
LNK4003开发设计的10W电源,输出电压5V,电流最大2A,输入电压范围宽,输出效率高,功耗低,产品尺寸也比较小。
电源整体空载功耗比较低,整个输入电压范围测试曲线如下
