反激本 NO Y开关电源调试分享
本次调试我使用的仍然是来自成都启臣微与深圳思睿达的电源IC CR52168SG来做NO Y样机,此IC也是核封了一颗耐压800V的BJT管,工作频率在40KHz~65KHz之间,此IC主要优势为价格低廉、整体成本很低、外围电路简单、EMC性能较好。废话不多说,直接进入调试正题。我将把我遇到的问题以及解决办法写出来。
以下是我最后完成调试的样机图片:
【应用】替代线性调整器和RCC/圣诞灯、LED驱动器/小功率电源适配器/蜂窝电话充电器
【规格】5V1.5A
【问题描述】:要使用3米长的线导致效率远不达标
可以看到EMI良好,但低压平均效率只有75.93,离六级能效76.65还有差距,算上要给效率留余量,至少要把效率再提升1个点。而此时主控已经用了大一号,包括也用上了同步整流IC,后端还是固态,成本已经偏高。于是只能背水一战,尝试使用三明治绕法来修改变压器。
以上图片是更改了三明治绕法后切调整好了Y电压的效率及EMI图片,可以看到线端效率现在是77.46,远远大于六级能效76.63,但EMI后半段已经差的不得了。这也是三明治变压器基本做不了无Y电容的原因,在500K-2M左右的区间,我们可以通过调整Y电压来改善。但在传导10M后的区间,我们只有以下办法:1.输出加共模(绿环)电感 2.增加DS电容 3.在输入色环电感处并电阻 4.改PCB 5.改变压器结构
从图中分析,传导后半段已经超了10几个DB,并且后半段对辐射有极强的干扰,所以加外围器件是压不下来这么多的,只能想办法改PCB以及变压器结构,我打算pcb layout 与改变压器结构同时进行,才能把EMI压下来那么多
此图为重新layout的图片,因为整机空间太小,导致芯片和变压器太靠近AC端,交流干扰严重影响到了EMI效果,现重新layout调整芯片位置,并且将AC端与变压器高压部分开槽,使得爬电距离加大,让干扰变弱。同时变压器次级反绕,下图为最终调试图:
   此为最后调试OK的图片,总归EMI是有余量能过认证的,实际上调试过程时,并没有一帆风顺,我也是尝试过很多种办法。变压器也尝试过很多种绕法,这是最后定的PCB与变压器。这次的板子比较小,发挥的空间也比较有限,希望我的分享能帮助到大家。
全部回复(0)
