元器件基础那些事儿:初识二极管
好久没有更贴,我!!!汉三又回来啦,好久没摸电子元器件了,那就从二极管开始让我们重新认识下。
这里不再讲二极管的PN结原理,不再讲掺杂工艺,遥想当年上学的时候为啥没学好呢,貌似是因为浪费了太多的精力再学姐。。。学妹。。。啊不对,是在二极管的构造原理上,傻傻分不清哪些是应该记住的,终归是错付了。。。关于原理记住如下图就可以了:
对于二极管来讲,更重要的就是会判断正负极,因为他是单向导电性,这个时候你要知道各种封装下的正负极如何判别,恰巧我收藏了一些图集:
总结一下,腿长为正,带杠为负,在如何判断二极管的正反的时候,你也盖特到了各种样式的封装,当然啦,还有很多封装不同的二极管,比如这种将两个二极管塞进一个封装内部功率型的,三个腿的封装:
还有RGB三色的LED也是一种比较特殊的二极管,封装:
除了插件的封装,还有贴片LED的封装,正负极看图就好了(画的不太好,老爷们见笑):
当你看到SOT-23封装的第一反应是不是撸他,他就是个三极管,那么你看看下面这个(SOT-23的二极管):
当然还有好多类型的二极管,那些你一眼就能认出的,就不一一列举了,太多了就结不了帖了。
认识完封装和正负极以后,最重要的就是二极管的伏安特性曲线了,初见时,我承认被他哪条无法用公式描述的曲线震住了,当你不再想要记住曲线上的每一个点时,那么这个时候你就赢了,因为只需记住那个开通点,一切就变得很简单了。
0.7V是理想二极管的开通点,低于0.7V二极管截止,高于0.7V二极管开启,电压锁定,不随电流儿变化。
真实的二极管,导通电流不能无限大,导通电压不再是固定的0.7V,不同类型导通电压或大于或小于,导通后,对着电流的增大,电压也不在固定,会有浮动增大,反向耐压也不是无穷大,大到一定程度上二极管就被击穿了,这就是上图理想与差距,不过他们对我们如何理解二极管,如何应用二极管同样的重要,就像是盖大楼的草图和详细设计图一样,缺一不可,这篇就到这里吧,下一篇开启二极管的重头戏,详解真实二极管的datasheet,以及二极管再电路中那些典型的应用案例。
全部回复(0)
