• 1
直流无刷电机太贵了,大神45roll不差钱,选用的电机三百多,买不起用不起。于是便选个便宜的替代一下,千挑万选,少的几十块,多的上百、几百块。
直流无刷电机是一种同步电机,其定子产生旋转磁场,而转子则使用永磁体。电子控制器根据传感器反馈的转子位置和速度信息,适时地切换定子绕组的电流,以保持旋转方向和速度。当定子的三相绕组中某一相通电时,该电流与转子的永磁体所产生的磁场相互作用,产生力矩,驱动转子旋转。同时,位置传感器检测转子的位置,并将信号传递给控制器,控制器根据这些信号调整下一相绕组的通电状态,使电机连续转动。具有高效性、低噪音、长寿命、控制精度高等特点。直流无刷电机通常采用PWM(脉宽调制)技术进行控制。通过调整PWM信号的占空比,可以改变电机的转速和转矩。还可以使用闭环控制系统,通过传感器实时监测电机的转速和位置,并根据设定值进行调整,以提高控制精度和稳定性。
选用了以下3205直流电机,也得几十块。电机的轴径比电路板预留的孔位大不少。需要加工以下才能用。定位孔也对不上,大事件啊。
动量轮的孔也对不上,头疼。
动量轮是一种用于姿态控制的关键设备,其工作原理基于角动量守恒定律。当一个物体身上没有外力或外力合力为零时,物体的角动量保持不变。在航天器中,动量轮通过转动产生角动量,并将角动量传递给航天器,改变其姿态。当动量轮转动时,由于它的转子具有一定的质量和半径,因此会产生角动量。根据角动量守恒定律,航天器本身也会获得一个相等大小但方向相反的角动量,从而改变其姿态。通过调整动量轮的转速和转向,可以控制角动量的大小和方向,进而实现角动量的调节和姿态控制。动量轮通常由两个部分组成:转子和电机。转子是动量轮的旋转部分,通常由轻质金属制成,以减小惯性力。电机则用于驱动转子旋转,使动量轮产生角动量。
动力轮的扩孔好搞,直接暴力扩孔。
纯手工打造,堪比双R。就是丑了不少。
主板侧的孔位还没无法改孔,用透明硬塑料做个孔位过度。用透明塑料的原因有二,一是随手可及,二是透明能看到孔位方便开孔。
电机与硬塑料用螺丝固定,主板与硬塑料用用轧带捆绑一下。
找了几块淘汰手机的电池,改了一下电源线,用在这个玩具上了。
半成品装配完成,多上几个照片看看效果。
通电看看效果如何,能够正常点亮LED知识灯。下一步该程序,调参数。
全部回复(1)
杜佐兵
手工产品,打磨的不错 继续加油
