正常家用国标10A的开关,能使用160W的LED灯吗
今天买的插座开关,正常家用国标产品,产品包装标注 插座10A250V~开关10AX 250V~自镇流负载100W,注意到有个自镇流负载100W,没理解 上网搜了资料 好像说是自带整流功能类型的设备,家庭常见的有LED灯 筒灯射灯等,再看了我买的客厅LED吸顶灯 160W 到底能不能用这个开关控制,
于是网上咨询了一下,答题得到以下三个版本回答:1.卖插座开关的建议更换一个16A的开关比较安全,2.另一个卖开关的说可以使用,因为家用LED灯都带有整流变压驱动器,就不在那个自镇流负载100W的限制范围内了,3.卖灯的 说没问题,他家卖了很多年灯,都没反映过这个问题,客厅灯基本上100w以上,对开关没特别要求,正常开关都能用,如果有问题早就会有反馈了,请专业的电工师傅给个确切回答 到底要不要换成16A的开关
全部回复(0)
