• 18
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
大家好,我是砖一谈芯。
非常高兴能够参加电源网的DIY设计大赛,也很荣幸能够在电源网和得捷电子两个大平台上展示自己的处女作。
我今天给大家带来的项目是一款基于反激式开关电源的手机充电器设计。
接下来的几天,我会以一个系列进行更新,分别从原理图设计,元器件选型,PCB Layout,高频变压器的计算,以及调试过程中遇到的问题点进行分享。
这是本系列的第二期,本期主要讲解反激开关电源PCB Layout原则和实操,欢迎各位看官批评指正!
第一期请看官点击蓝字部分:【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇-电源网
前言
画PCB前学会阅读芯片手册给出的PCB layout规则。一个高效的PCB布局对于稳定运行、良好的EMI性能和良好的热性能至关重要。
(1)最小化功率级环路面积,这样能获得更好的EMI性能,包括输入主回路(C4-T1-U1-R2/R4-C4)、辅助绕组回路(T1-D7-R12-C7-T1)、输出主回路(T1-D8-C10-T1)和RCD吸收回路(T1-R9 -D6 -R10/C6-T1)。
输入主回路部分(红色部分)
辅助供电回路(黄色部分)
输出回路(绿色部分)
RCD吸收回路(蓝色部分)
 (2)保持输入回路和控制电路的地分开,只在C4处连接,否则会影响IC的工作;
   其实意思是做好隔离,用变压器隔离开来。
(3)将控制电路的电容(如反馈引脚FB、输入过压欠压引脚B/O和VCC)放置在IC附近,可以有效去耦噪声;
(4)如果有需要的话,在IC附近放置更大的区域改善热性能。
 1、布局
1.1输入和输出主回路
分析过程:
从火零线LN过来整流桥正极到高压π型滤波变压器,必须要从地回去才能形成一个回路,变压器才会有电,芯片启动后整个电路的原边才能正常工作。
接着电流来到芯片,由于内部芯片集成MOS管,所以主回路由四脚MOS管漏极到五脚源极,出来到达电流检测电阻,回到功率地,最终到达高压滤波电容C10的主地。
从变压器副边出发到整流二极管和RC吸收部分,随后到达电解电容,从USB回到副边地。
此次项目layout过程与芯片datasheet规则一致。
2、布线
PCB走线可以先走主回路部分,然后再走辅助回路部分。
主回路的线宽尽量用1mm线宽,辅助回路用10mil
这样根据这个规则就可以选择你需要走多粗的线。
 最终成品
全部回复(18)
后面两期内容,请点击链接部分即可观看!
第三期请点击=》https://www.dianyuan.com/bbs/2778031.html
第四期请点击=》https://www.dianyuan.com/bbs/2778034.html
分享一下画PCB遇到的问题和对应的解决方案。
问题描述:
问题1:Net_C8-1走线隔着几条线,走线不通顺
问题2:走线发现变压器的4脚GND和5脚GND连接在一起,Y电容的两个GND也连接在一起,会导致走线错误
问题分析:
1、由于布局不合理导致;
2、由于原理图没有区分功率地GND和信号地SGND
对策:
问题1对策:在原理图中加一个1206的跳线电阻,更新到PCB中,并且给跳线电阻两个引脚分配网络Net_C8-1,放置在R10左边,这样就可以从R9到跳线电阻,再到芯片电容C8。
问题2对策:原理图中更改GND为信号地SGND,更新到PCB中,可以避免同一个名字导致只要是GND就会连在一起,有效隔开功率地和信号地。
网友反馈我的原理图画错了,针对这个问题,我写了下问题点和解决方案。
问题点描述:
问题1:原理图RCD吸收回路画错,导致PCB画错,由于把电容两端并联到变压器,容易造成LC谐振,严重影响起机。
问题2:RCD的PCB画错。
没有按照原理图的元器件的先后顺序绘制,导致走线先走R2、C2,然后再走C10,与实际原理图RCD吸收回路不同,实际走线是先经过π型滤波的C10再经过R2、C2,这样原理图和实物不对应。
对策:
原理图部分把并联到变压器初级的电容C2另一端连接电阻R2,避免谐振问题,在不改板子的情况下,焊接的时候在电阻上并联电容,可以实现这个RCD效果。
关于PCB的布局这块,功率器件(像变压器、开关管、整流管)需要紧凑布局,缩短大电流的路径,降低寄生电感的影响;另外散热部分也是重点,开关管可以增加散热焊盘或者是辅助的散热片;输入端和输出端要注意分开,防止二者干扰。有高频线(反馈线)需要用地线进行环绕屏蔽,减小电磁干扰,铺地完整而且需要多打过孔,增强散热与电气性能。
分享一下近期项目Layout的问题点。
一、问题点背景
我实测发现L和N之间的电气距离不够,只有2.4mm,实际上根据项目输入电压来说,输入电压220V,属于150-300V类,L与N爬电距离要求3mm,实测不足2.5mm,所以我需要通过开槽来增加爬电距离。
二、问题点解析
1、PCB为什么要进行开槽处理?
答:在PCB上的强弱电流之间,单独使用PCB材料能承受一定的耐压。 PCB耐压虽然不低,但长期使用后会沾上灰尘和潮气,因此其耐压会显着降低,这意味着爬电距离减少了。PCB开槽后,短距离采用直接空气隔离,电气间隙,在一定程度上保证其耐压。
注:爬电是绝缘子表面被污染和受潮后,绝缘电阻降低,在高压下产生电流(甚至电弧)的现象。
2、PCB板爬电距离不够拉弧会产生什么问题?
(1)绝缘破坏和短路
    当PCB板上的爬电距离不够而产生拉弧时,电弧会使原本不应导通的两个导体之间形成暂时的导电通道。如果这种情况持续发生,可能会导致绝缘材料被逐渐破坏,最终造成永久性短路。这会使电路中的电流异常增大,损坏相关的电子元件,如芯片、电阻、电容等。
  (2)电磁干扰(EMI)增加
     拉弧过程中会产生电磁辐射,这种电磁辐射会干扰周围电路的正常工作。在高频电路或对电磁兼容性(EMC)要求高的电路中,这种电磁干扰可能会导致信号失真、误触发等问题。例如,在一个通信电路板上,拉弧产生的电磁干扰可能会使信号的传输出现错误,影响通信质量。
  (3)局部过热
     拉弧会在局部产生高温,高温可能会损坏PCB板上的铜箔线路和焊点,甚至可能引起PCB板的基材燃烧,造成火灾隐患。特别是在大电流电路或长时间工作的电路中,这种局部过热问题会更加严重。
  (4)可靠性降低
     出现拉弧现象意味着PCB板的电气性能不稳定,这会严重影响产品的可靠性。在一些对可靠性要求极高的应用场景,如航空航天、医疗设备等,这种由于爬电距离不足导致的拉弧问题是绝对不允许出现的,因为它可能会导致设备故障,甚至危及生命安全。
为了避免这些问题,在PCB设计时,必须根据电路的工作电压、环境条件等因素,合理设计爬电距离和电气间隙。
三、解决方案
如果想通过开槽扩大爬电距离,开槽要求至少1mm宽,所以我给L和N之间开1mm槽,可以画成圆弧状的。
开槽前,要画好槽的图形,选定好开槽边缘
在工具-转换-以选中的元素创建板切割槽
开槽后就会有明显的沟槽了
3D图形看的要明显一点
一、问题点分析
经过R9、R10分压后得到检测电压给到C8滤波后输出给B/O引脚,但是PCB却画成R9、R10分压后直接给到芯片的B/O脚,并没有电容C8滤波,滤波电容起不到滤波效果。其实是不看原理图,见到相同引脚就连导致的问题。这可能是很多小白都会犯得一个错误,这样会导致器件加上去了,打样回来波形不对,甚至系统电路不能工作。
二、解决对策
PCB Layout遵循要学会原理图和PCB保持一致,所以只能按照原理图更改PCB位置。
在AD中工具栏有一个Window,可以实现垂直平铺。
这样,原理图和PCB就能在同一个窗口出现,Ctrl+Shift+X,可以实现原理图和PCB交叉选择模式(交互视图,原理图和PCB元件位置映射),器件和线一一对应,这样对着原理图画PCB很方便。
有测过EMI吗?有些线右下角你走了直角,应该好像不能直角吧。
功率地是代表GND?
Spo
@dy-XysSI4VR
为啥不能直角?有什么说法?
Spo
这个如果测EMI要选哪个标准?
@dy-XysSI4VR
我还没测呢,EMI场地没得,等有空可以出去测测看。
确实,不该走直角,可能信号会反射,谢谢提醒,我来优化一下!
@dy-XysSI4VR
功率地是代表GND?
可以这么认为,我主要是和副边反馈电路的信号地区分开来,因为画PCB的时候两个交叉到一块了,导致我画错了,找了好半天啊😭
@Spo
为啥不能直角?有什么说法?
主要是信号经过直角锐角会反射。
建议在板子用丝印,画出高压区和低压区。
@Spo
这个如果测EMI要选哪个标准?
我现在做的属于信息技术设备的发射要求,所以EMI一般选择EN55022。
EN55022 标准将设备分为 A 类和 B 类,B 类设备主要是指在住宅、商业和轻工业环境中使用的设备,充电器通常属于这一类,所以标准是EN55022B。
还有这个频段我也查了一下,分享一下,传导干扰测量的频率范围为 0.15MHz 到 30MHz,辐射干扰测量的频率范围为 30MHz 到 1GHz 。
@zhangshiwei
感谢大佬,对我非常有用,这块还是很值得研究的。
@跬步千里
建议在板子用丝印,画出高压区和低压区。
说的有道理,下次版本可以优化一下哈,谢谢你的建议!
功率部分 开窗散热会好些
