宽输入电流模式升压高亮度 LED 驱动集成电路CN5815
概述:
CN5815是一款固定频率电流模式PWM控制器,用
于升压型高亮度LED驱动。CN5815输入电压范围
为4.5V到32V,驱动外部N沟道场效应晶体管
(MOSFET),LED电流通过外部电流检测电阻设
置。
CN5815内部集成有基准电压源单元,误差放大器,
330KHz振荡器,斜坡补偿发生器,电流模式PWM
控制单元,电感过流保护电路,LED亮度调整单
元,芯片关断单元,软启动电路和栅极驱动电路
等模块。
CN5815采用电流模式PWM控制,改善了瞬态响应
特性,简化了频率补偿网络。内置的软启动电路
有效降低了上电时的浪涌电流。
其它功能包括芯片关断功能,过压保护,LED亮
度调整,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。
CN5815采用10管脚SSOP封装。
应用:
⚫ 高亮度 LED 照明
⚫ 手电筒
⚫ 建筑物和街道照明
⚫ 恒流源应用
⚫ 便携式装置
特点:
⚫ 恒流高亮度 LED 驱动
⚫ LED 电流通过外部电阻设置
⚫ LED 电流精度±10%
⚫ 峰值电流控制模式
⚫ 输入电压范围 4.5V 到 32V
⚫ 开关频率:330kHz
⚫ PWM 亮度调整
⚫ 每个周期电感电流限制
⚫ 内部斜坡产生电路
⚫ 内部软启动电路
⚫ 内置+5V 电压调制单元
⚫ 低关断电流
⚫ 工作环境温度范围:
-40℃ 到 85℃
⚫ 采用10管脚SSOP封装
⚫ 产品无铅,满足Rohs,不含卤素
感兴趣的工程可以留下邮箱我发资料你参考
全部回复(0)
