电子元器件那些事儿:光耦虚幻的CTR及输出电阻计算②
      当年吃过的亏一直没搞懂光耦为啥算的好好的,但实际输出的值却是不对,还记得那一张CTR的变化 表吗,先走一遍曾趟过的老路,回首一下当年翻过的错,以如下电路来计算光耦的输出电阻值:
      图中的R19就是我们需要计算的电阻阻值,实际这个值图中已经给出了,汉三又给抹掉了,主打一个回首不堪过去,扯远了,我们开始计算吧,首先PC817体发光二极管的压降为1.2v,那么R18上流过的电流我们可以求出,s8050的管压降为0.3v,那么凑个整,R18的电流就是Ib=(5v-1.2v-0.3v)/200≈18mA,上面的计算都是对的,那么错误的思路就要开始了。
        知道了Ib的电流,那么我们掏出817的CTR表,看看Ic电流是多少:
      根据上图我们知道了Ic≈1.2*Ib,到这里还不能讲是正确的,那么有了Ic 再求R19是不是就手到擒来了,R19≈(12v-0.2v)/Ic≈546欧姆,到这一步是不是结束了,然后找个类似的电阻装上,你会发现你的电路输出的电压并不正常,后面的管子甚至无法关断,这里是为啥子,因为CTR是对了,但是管压降是错的,并不是0.2V,看看CTR传输比的图,你忽略了一个特定的因素,这张图的测试条件是Vce电压为5V,并不是0.2v,其实说白了CTR图的作用就是告诉你传输比的变化规律,输入电流多大的时候,输出电流可以达到最大,你想要用这张表进行计算,那么你的Vce就定死了就是5V,这里我们希望管子能够彻底打开,那么管子的压降就不会很高,假设是0.2v,那么我们应该下面这张图:
      当然这个数据也是大概出来的,经过计算1.6k就近取值,我们取1.5k,那么最后我们马赛克去掉,看下这个实际的电路电阻值是多少呢?
      答案揭晓:R19 1.5k
全部回复(0)
