https://www.dianyuan.com/bbs/2778146.html
------无奈的起始分割线(受论坛帖子字数限制,前文见上一帖子)-----
主要线程代码
模型推理线程
def llama_thread():
global bool_Chinese_tts
model = llama_cpp.Llama(
model_path=f"{current_dir}/models/llama/qwen1_5-0_5b-chat-q4_0.gguf",
# n_ctx = 4096,
verbose=False,
ch_punctuations_re = "[,。?;]"
llama_load_done.set()
messages_history = []
max_msg_history = 2
print("Load llama model done")
while True:
trig_llama_event.wait()
trig_llama_event.clear()
ask_text = ask_text_q.get()
print(ask_text)
messages_history.append({"role": "user", "content": ask_text})
if len(messages_history) > max_msg_history:
messages_history = messages_history[-max_msg_history:]
ans_text = model.create_chat_completion(
messages=messages_history,
logprobs=False,
# stream=True,
repeat_penalty = 1.2,
max_tokens=100,
ans_text = ans_text["choices"][0]["message"]["content"]
messages_history.append({"role": "assistant", "content": ans_text})
print(ans_text)
ans_text_tts = ans_text.replace(",", "。")
bool_Chinese_tts = bool(re.search(r"[\u4e00-\u9fff]", ans_text_tts)) # Chinese?
ans_text_q.put(ans_text_tts)
model_doing_event.clear()
模型推理部分,做了一些特殊处理:
-模型传入的输入信息,是包含前一次模型的输入及输出的,以便让模型每次推理具有一定的上下文信息。但增加上下文长度,会牺牲模型的推理速度,所以应该根据实际算力情况,合理规划上下文长度。
-模型做了一些参数设置,例如限制了最大输出Tokens数,以及重复性惩罚repeat_penalty等,避免模型一次输出太多信息,甚至重复输出一些无效信息。
-模式输出文本做了处理,将中文逗号全部替换成中文句号,这主要是简单解决Piper TTS对中文逗号几乎没有语音停顿的局限性。
-判断模型输出的语言类型,以便让Piper TTS对应加载不同的语言模型。
注:
-如果需要更换模型,只需要简单修改代码中model_path指定到对应的gguf文件即可
-由于增加了1次对话上下文信息,所以一定程度牺牲了模型推理速度
-考虑后续TTS输出的连贯性,模型未采用流式输出,所以感官上从模型输入到完整输出,推理会有较长的等待时间
文本转语音线程
def tts_thread():
piper_cmd_zh = f"{current_dir}/piper/piper --model {current_dir}/models/piper/zh_CN-huayan-medium.onnx --output-raw | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -"
piper_cmd_en = f"{current_dir}/piper/piper --model {current_dir}/models/piper/en_GB-jenny_dioco-medium.onnx --output-raw | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -"
while True:
tts_text = ans_text_q.get()
if bool_Chinese_tts:
command = f'echo "{tts_text}" | {piper_cmd_zh}'
else:
command = f"echo {shlex.quote(tts_text)} | {piper_cmd_en}"
process = subprocess.Popen(
command, shell=True, stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
while True:
if stop_tts_event.is_set():
terminate_process(process.pid)
break
if process.poll() is not None:
break
time.sleep(0.01)
process.wait()
Piper TTS通过命令行进行调用,所以对于英文的文本要使用shlex.quote()函数,对特殊字符进行预处理,避免文本里的字符影响命令行的结构。同时,在播放过程中,如果录音KEY被按下,则TTS会主动中断退出。
显示线程
def oled_thread(oled_device, dir):
with Image.open(f"{current_dir}/img/{dir}_logo.bmp") as img:
img_resized = img.convert("1").resize((128, 64))
img_resized = ImageOps.invert(img_resized)
oled_device.display(img_resized)
llama_load_done.wait()
senvc_load_done.wait()
frames_eye = []
durations_eye = []
with Image.open(f"{current_dir}/img/{dir}_eye.gif") as img:
for frame in ImageSequence.Iterator(img):
frames_eye.append(frame.convert("1").resize((128, 64)))
durations_eye.append(frame.info.get("duration", 100) / 1000.0)
frames_rcd = []
durations_rcd = []
with Image.open(f"{current_dir}/img/record.gif") as img:
frames_rcd.append(frame.convert("1").resize((128, 64)))
durations_rcd.append(frame.info.get("duration", 100) / 1000.0)
while True:
if show_record_event.is_set():
for frame, duration in zip(frames_rcd, durations_rcd):
oled_device.display(frame)
time.sleep(duration)
if not show_record_event.is_set():
break
else:
for frame, duration in zip(frames_eye, durations_eye):
if model_doing_event.is_set() and duration > 1:
continue
if duration > 1:
duration = duration * 2
show_record_event.wait(timeout=duration)
break
else:
if dir == "left":
oled_events["left"].set()
oled_events["right"].wait()
oled_events["right"].clear()
else:
oled_events["right"].set()
oled_events["left"].wait()
oled_events["left"].clear()
显示线程主要用于协同显示当前的程序运行状态,例如录音时显示音频波形、模型推理时显示闭眼思考状态,推理完成后睁开眼睛并眨眼等。
效果演示
图片展示:
视频演示:
代码开源地址:
Gitee源代码:https://gitee.com/ETRD/pi-ai-robot
附加模型文件:https://pan.huang1111.cn/s/MNgwOhx
小结
本文介绍了在嵌入式终端上,基于本地大模型实现的多语言离线语音聊天机器人。本项目在树莓派5上具体实现,代码完全开源,理论上可以运行于任何具有相当算力和资源的嵌入式终端。
