• 1
逆变输出正弦波慢慢上移
小弟调试数字控的后级全桥逆变器,单极倍频SPWM,电容电流反馈,采用双闭环控制;发现电压环加积分系数时,输出的正弦波会慢慢整体向上或向下移动,并且移动速度越来越快,直到输出成一条直线;加的积分系数越大,移动的越快,积分系数为0的话连续跑几个小时未发现此现象。原以为是采样存在一个固定方向的误差,使PI输出饱和,因为输出电压采样会正负幅值并不完全相等,但也相差很小不到0.5V;但是之前使用双极性调制时,整定好PI参数后没有此现象。所以现在不知道是不是单极倍频下这套PI参数不合适导致,还是其他原因导致。请教各位有没有遇到过此类问题或者可能存在的原因。
全部回复(1)
111💗
