• 7
用LNK3694设计的2.48W工业电源
     LinkSwitch-XT2是一款集成了725 V / 900 V功率MOSFET、振荡器、简单开/关控制、高压切换电流源、频率调制、逐周期限流以及热关断电路的高能效、低功率离线式开关电源IC。该产品设计简单,外围元件数量少,支持多种保护功能,包括输出过压保护、输入过压保护、迟滞过热保护等。LinkSwitch-XT2适用于各种低功率应用,如家电、充电器和适配器、物联网及智能家居等。其高效节能特性使其轻松满足全球所有能效标准,空载能耗低至100 mW。
  电源为使用LNK3694的工业电源,900V额定功率MOSFET,输入电压范围85Vac- 350Vac、输出电压6.2V、电流400 mA,二极管D1至D4对交流AC输入进行整流,得到的直流 DC电压由C1和C2电容滤波。L1、L2、C1及C2组成传 导EMI滤波器。电阻R1用于抑制滤波器的振荡。由于 开关频率调制以及变压器绕制中采用了PI的E-Shield屏蔽技术,该设计满足EN55022 B级的传导EMI要求, 并具有足够的裕量。可选的Y电容C4用来提 高批量生产中EMI的可靠性。这个系列还有集成开关管725V的LNK3604版本,设计时可根据需要选择。
全部回复(7)
k6666
省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路,大大简化恒压/恒流转换器的设计.
适用于适配器和充电器的高能效、精确初级侧调节的恒压/恒流开关电源设计。
@k6666
LNK3694设计的电路可以通过漏极来实现完全自供电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保 护功能。
飞翔2004
LNK3694电源的空载功耗不足30mW,并且在整个负载范围内始终保持高转换效率。
htwdb
2.48W工业电源对于小功率电源设计来说,外围电路相对简单,如果对于EMI要求不高则省去了滤波器
trllgh
@大海的儿子
LNK3694设计的电路可以通过漏极来实现完全自供电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保护功能。
在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动 降低了器件及其它电路的功率消耗。
xxbw6868
5小时前
@飞翔2004
#该内容正在审核#
