• 7
lnk6775设计的18 V,25 W隔离式反激式转换器
     LinkSwitch-HP 系列反激式电源IC在一个封装中集成了初级侧稳压(PSR)控制器和高压功率MOSFET。该IC产品系列可在9 W至90 W的功率范围内提供极为严格的恒压(CV)调节。LinkSwitch-HP IC控制器具有多种特性,包括±5%的恒压(CV)精确度、可选的限流点、可编程的迟滞或锁存关断输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过压保护(OTP)、改进的不同输入电压下的过载功率补偿、快速AC复位以及可编程的关断延迟时间。
      lnk6775型开关电源,采用的是反激式拓扑,原边反馈型,无需光耦隔离,在pcb设计上,需要IC的地尽量靠近变压器的原边线圈,周边的电阻电容则放在IC另一 侧,远离变压器,IC隔在元器件和变压器中间。电源采用LNK6775的通用90Vac-265Vac输入设计的18 V,25 W隔离式反激式转换器,效率在85%以上,下图中的保险丝F1为电路提供过流保护,并在发生故障时将其与交流电源隔离。二极管桥BR1对AC输入进行整流。电容器C6与电感器L1和L2一起构成EMI滤波器,用于衰减共模和差模传导噪声。提供电阻器R11,R12和R13以在从电路移除线电压之后对EMI滤波器电容器放电。当首次施加线电压时,NTC热敏电阻RT1限制电源的浪涌电流。金属氧化物变阻器(MOV)RV1通过有效钳位电源看到的输入电压,在线路浪涌事件期间保护电路。
全部回复(7)
k6666
高达85 kHz的可编程开关频率可降低变压器尺寸,固定的最低工作频率可提高瞬态负载响应.
LNK6775具有先进的性能特性,先进的保护/安全特性,大大简化恒压/恒流转换器的设计。
@k6666
高达85kHz的可编程开关频率可降低变压器尺寸,固定的最低工作频率可提高瞬态负载响应.
采用增强型峰值电流模式 PWM 控制方案,以多重模式操作。
飞翔2004
@奋斗的青春
‌LNK6775为简型AC-DC数字开关稳压器‌,它们的主要优点包括小尺寸、低成本、高效率及低噪音。
htwdb
这种LNK6775隔离式反激式转换器,是基于怎样的隔离方式?
trllgh
@飞翔2004
二次侧调节用于该设计而不是初级侧调节,以实现低空载功耗(<100 mW)和瞬态响应要求(±5%)。
xxbw6868
6小时前
#该内容正在审核#
