• 6
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
最近做的填谷电路电源适配器(输出24V/12-15W),在消费者使用过程中出现炸机现象(使用6个月内出现),且只炸整流桥、保险和交流端铜箔,不良品换个桥和保险上去就没有问题了;整流桥用的是60mil芯片ABS210,损坏比例在万分之1.5左右。恳请各位电源大佬和高手帮忙分析一下。
全部回复(6)
这种都不用分析,换更大的桥就好了。或者更好的桥。
jlh213
填谷电路的D4是不是反向了?
MAYUNTAO
@jlh213
填谷电路的D4是不是反向了?
感谢指出错误,实际生产pcB是改过来正确的。
jlh213
@MAYUNTAO
有没有可能是插电时的浪涌电流造成的?没看到你上面加NTC电阻,,,所以猜想这个可能性。
QKYZP
客户使用过程炸机是发生在什么时候?1、刚开机浪涌电流过大导致的?2、开机后工作中器件的电压电流离散性走下限导致的?3、用户在使用过程中是否有其他外因导致,如雷击、现场大功率电机使用干扰导致等,情况不一样对策方法不同。你这电路前面都没有EMC电路。
爬电距离不够
