• 2
隔离驱动供电(输出非方波)
如图纸,UCC2845B的工作频率设置80kHz,占空比约46%。隔离变压器匝比18:20:20:20:18,感量200uH,漏感2uH,原边的12VCS供电可拉载5.5A;副边的N2,N3大概是14V,N4是后面接一个降压芯片降压至5V。三极管用的是PBSS4350X和PBSS5350,封装是SOT-89。现在的问题是:副边无法拉载,副边12V是给MOS管常闭供电、某些芯片供电。副边带载0.01A,电压都会下掉。尝试做过以下修改:1、加大原边频率;2、原副边增加固态电容(47uF);3、将原副边线路中串的电阻短路;4、去掉副边的倍压。拉载仍然输出电压掉(几V几V掉,不只是掉一点点)。副边拉载一路,另外一路电压也会掉。
这个是为什么呢?有什么解决办法吗?
全部回复(2)
YHL
减小原边串联电容到几百NF,原边电感太大,抑制了电流,带不起载
用光耦加个副边电压反馈试试
