下面是PI一款反激式开关电源,可以实现恒压/恒流输出,具有准谐振工作模式。前后级各有一个控制器,通讯是靠内部集成的FluxLink™技术进行反馈,且满足HIPOT(高压绝缘)要求。
为了提高转换效率和降低开关损耗, InnoSwitch3可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,降低开关损耗,同时变换器进入断续模式(DCM)。
准谐振开关在DCM模式下自行启动,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时则自行停止。这种工作模式不需要检测初级侧的励磁振荡波谷的位置, 而是使用正激引脚的峰值电压(当它超过输出电压水平时)来选通次级请求,以便初级控制器启动相应的导通周期。次级控制器检测控制器何时进入非连续导通模式,并打开与初级功率开关的最小开关电压对应的次级周期请求窗口。当检测到DCM模式后或当正激引脚电压振荡幅值大于2V时,使能准谐振(QR)模式20us。 此后禁止进行准谐振开关,此时只要有次级请求发生,初级可以在任何时刻开始开关。
次级控制器具有约1 us的消隐时间,是为了防止在正激引脚振荡电压低于接地电压时误检测到初级导通周期。
下图是正激引脚电压在断续震荡时进去准谐振开关。
