• 22
求助,UC2844反激电源无法工作排查
附上原理图
上AC220前,先给芯片VCC加了18V电压,芯片VREF是5V,6脚驱动信号也正常(频率61kHz,占空比0.45)。输出外接12V,TL431的2脚电压2.5V。
第一次上220后,电源没有输出,量整流桥后电压310V,量UC2844的VCC脚电压只有3.5V,VREF为0.08V,6脚没电压。(D5是稳压管,稳压值24V)
第二次上电保险丝炸了,排查到整流桥内部有一个二极管损坏。
还请大神帮忙分析下,感激不尽。
全部回复(22)
找个独立的电源,一路给芯片16V,一路给母线电压24V,看看波形!就不会炸鸡,也不会触电了!感觉是变压器问题!
@dy-YliSvjxb
无法启动原因找到了,是BOM错误,启动电阻焊成750K了,现在能启动输出了,就是必须加负载才能正常输出,轻载都会打嗝
@dy-YliSvjxb
单独给芯片加过VCC16V,空载都可以正常输出
@茶叶包子
感觉是变压器辅助线圈带载太弱了,R18换成1Ω后轻载也打嗝
R24,R25居然是3欧,不打嗝才怪了!是0.1欧
3脚是过流检测,根据电源最大电流超1点算的!一般是0.5-0.1之间。太大了一工作就触发过流保护了,所以打嗝!
jlh213
@dy-YliSvjxb
人家全程都没说输出功率多大,你立马说人家的采样电阻采样不合适,你的判断依据是什么?人家说轻载或空载时,辅助绕组会导致VCC供电不足,进而出现打嗝情况,这个和电流采样电阻有什么必然关系呢?
jlh213
@茶叶包子
这个和你辅助绕组带载能力没有直接的关系,是你副边的反馈调整速度有关,当然和你的1000UF电容也有关系。。
闻西
@茶叶包子
变压器圈比是怎样?
@dy-YliSvjxb
超过30W打嗝了,改成2个2Ω电阻并联能到50W输出
@jlh213
加上0.5W的假负载,能正常工作
@茶叶包子
加上0.5W的假负载,能正常工作
或者把启动电容加大也能工作,不过启动时间太长了,后面尝试调节反馈速度看看
@闻西
变压器圈比是怎样?
匝数比应该没问题 82:6:9  辅助绕组过18V的电压
@jlh213
输出电容小了是吗?
jlh213
@茶叶包子
输出电容小了是吗?
我感觉是大了,,,在现有基础上,你加0.5W的负载,就能正常工作了,说明0.5W的负载,在现有的反馈速度上,能够让你的电容放电到调整周期内,要是加大电容,估计会增加你的假负载的功率;减少电容,会减少你的负载的功率,,,所以说,我觉得应该适当的减少电容,,,
问题解决了吗?
@jlh213
输出只有2只1000UF电容,还减小?你没看到变压器那里写的50W?50W用2只1000UF,可以的呀。
这个明显是高压输入而不是常规的85-265V输入,变压器82:6;9,那个9匝是VCC整流,9匝都多了,7匝或者8匝就可以。输出空载不稳,在2844的3脚和4脚之间接一只220PF的电容就好很多了,再加点假负载,空载不稳搞定。图中还有很多元件取值需要优化的。
@jlh213
你没看到变压器那里写的50W?这还不能算功率多大吗?
jlh213
@水乡电源
没细看到50W的功率,这算我眼拙了,,,手头有个明纬的开关电源模块,RPS-65-24,24V/65W的,用了2只390uF的电容和1只100UF的电容,,,
@jlh213
65W  24V ,电流只有2A多,50W  12V 电流有4A多,电流越大需要的容量越大。电容大一点不是影响空载不稳的主要原因,只是单方面而已。电容容量大点输出纹波小点。UC38XX系列和UC28XX系列本身就不能降频,空载肯定比能降频的芯片待机功耗大,在3脚和4脚之间加一个220PF,在输出再加点假负载,就可以了
@水乡电源
65W 24V,电流只有2A多,50W 12V电流有4A多,电流越大需要的容量越大。电容大一点不是影响空载不稳的主要原因,只是单方面而已。电容容量大点输出纹波小点。UC38XX系列和UC28XX系列本身就不能降频,空载肯定比能降频的芯片待机功耗大,在3脚和4脚之间加一个220PF,在输出再加点假负载,就可以了
这种刚毕业的学生别理他,很多企业招聘瞧不起中年工程师,都认为刚毕业的大学生又便宜又好用,对中年工程师打压,所以我现在很少来电源网了。你把他们教会,他们会取代你,就这麽简单。
