OB2739FIEPA-H OB2737EIEPA-H 高性能多模式PWM电源开关
OB2739FIEPA-H OB2737EIEPA-H 高性能多模式PWM电源开关。力索微电子供应电管芯片。
OB2739FIEP-H OB2737EIEP-H 是一款高度集成的电流模式PWM控制器,集成了650VGaN FET。它经过优化,适用于高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的PD适配器解决方案,以及与PD次级控制器(如0B2623)一起使用。该控制器还适用于成本效益高的离线反激变换器应用,覆盖宽输出范围。 在满载条件下,它在低线输入和高线输入时均工作在谷值切换QR模式。当负载降低时,它在高功率转换效率下工作在PFM模式。当负载非常小时,该IC在“扩展突发模式”下运行,以最小化待机功率损耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。此外,在高交流线输入条件下,它使用On-Bright专有技术,在强制准谐振(QR)谷值切换模式下运行,以实现优异的EMI性能。 OB2739F OB2737E提供全面的保护,包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、内部过温保护(OTP、输出短路保护(SCP)和输出和VDD过压保护。通过0n-Bright专有的频率洗牌技术,实现了优异的EMI性能。 低于20 kHz的音调能量被最小化,以避免操作过程中的音频噪音。 OB2739FIEP-H OB2737EIEP-H提供Lsop8-7 封装。 0B2739高性能多模式PWM电源开关 特点 多模式操作 110 kHz 在 OR 模式下最大箝位频率 @高线电压 25 kHz 在 OR 模式下最小箝位频率 @ 高线电压130 kHz 在 OR 模式下最高箝位频率 @ 低线电压 75 kHz 在CCM 模式下最低箝位频率 @ 低线电压谷值开关操作 @ 绿色模式突发模式 @轻载和无负载 为EMI优化而强制山谷切换 扩展突发模式控制,提高效率并降低待机功耗 通电软启动降低MOSFETVds应力 低操作电流在空载/轻载时音频噪音自由操作全面的自动恢复保护欠压锁定带滞后(UVLO)的VDD 逐周期过电流保护(OCP)。 0过载保护(OLP) 0内部过温保护(OTP) VDD 过压保护0 过压保护输出O 输出短路保护(SCP)0o输出二极管短路保护 应用 用于PD适配器的AC/DC反激变换器.
力索微电子134 1845 9109 电源管理芯片!产品 资料 图片 供应!
全部回复(0)
