准备工作
明确设计需求:确定输入电压范围、输出电压和电流、功率要求、效率目标、纹波要求、安全标准等电源设计的关键参数。了解 PI 产品系列:熟悉 Power Integrations 公司的各种电源芯片产品系列及其特点,以便在设计中选择合适的器件。
注册与登录
访问 PI EXPERT 在线平台1:打开网页浏览器,输入 PI EXPERT 在线平台的网址https://piexpertonline.power.com/。注册账号:如果是首次使用,需要在网站上进行注册,填写相关信息创建账户。登录平台:使用注册的用户名和密码登录 PI EXPERT 在线平台。
创建新设计
点击 “创建新设计” 按钮1:在 PI EXPERT 的起始页面中,找到 “创建新设计” 按钮并点击,打开产品组合对话框。选择 PI 产品系列或使用 “帮助我选择” 功能1:如果已经确定了使用的 PI 产品系列,可以直接在产品筛选部分选择相应的系列。如果不确定,可使用 “帮助我选择” 功能。需要指定应用类型(如 AC-DC、DC-DC、LED 驱动器等)和总功率范围等参数,系统会根据输入推荐适合的 PI 产品系列。选择设计界面1:对于一些产品系列,可以选择在 PI Expert 或 PI Xls web 界面中创建设计。选择 PI Expert 后,新设计向导表单将出现。
填写设计参数
按照向导提示输入参数:在新设计向导中,逐步输入电源设计的各项参数,包括输入电压范围、输出电压和电流、工作频率、变压器类型(如果支持平面变压器设计,可选择相关选项)等。还可以设置一些其他的设计偏好和约束条件,如效率优化目标、成本限制等。检查和确认参数:输入完成后,仔细检查所有参数是否正确,确保设计要求准确传达给 PI EXPERT。
生成电源设计方案
运行设计生成:确认参数无误后,点击向导中的 “完成” 或 “生成设计” 等按钮,PI EXPERT 将根据输入的参数自动生成电源设计方案。查看设计结果:生成设计后,可以查看详细的设计报告,包括完整的工作电路图、物料清单(BOM)、电路板布局建议、详细的电气参数表以及变压器设计信息(如磁芯尺寸、线圈圈数、导线规格等)2。
优化和调整设计
根据需求进行优化:如果对生成的设计方案不满意,可以根据 PI EXPERT 提供的信息,对设计进行优化和调整。例如,可以调整变压器的参数以满足磁芯损耗或散热要求,更改元件选型以降低成本或提高效率等。重新生成和评估:修改参数后,再次运行设计生成,查看新的设计结果,并评估是否满足设计目标。重复优化和调整的过程,直到获得满意的电源设计方案。
导出和使用设计文件
导出设计文件:当设计方案确定后,可以将相关的设计文件导出,如原理图文件、PCB 布局文件、物料清单文件等。PI EXPERT 支持将设计导出到常用的 PCB CAD 工具,方便后续的电路板制作和生产6。用于实际生产:将导出的文件提供给 PCB 制造商和元件供应商,按照设计要求进行电路板的制作和元件的采购、装配,最终完成电源的实际制作。
