仅供参考: 变压器或电源适配器适用之国际/欧洲标准(不含美规UL标准)
1) 一般用途的变压器或电源供应器(General purpose use): 适用的标准是IEC/EN 61558,包含传统式及电子式都适用.
2) 玩具专用的变压器或电源供应器:适用的标准是 IEC/EN 61558-2-7,Linear Type的还须符合-2-6,Switching Type须符合 -2-6 与 -2-17,当然 Part 1 一定都要符合.
3) 刮胡刀专用的变压器或电源供应器:适用的标准是 IEC/EN 61558-2-5,Linear Type的还须符合-2-6,Switching Type须符合 -2-6 与 -2-17,当然 Part 1一定都要符合.
4) 信息产品(IT)专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN60950,但此标准认证的Adapter,只能专供信息产品使用,不论Linear 或是Switching 均适用.
5) 音视频产品专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 60065,但此标准认证的Adapter,只能专供音响视讯产品使用,不论是Linear 或是Switching type 均适用.
6)医疗仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 60601,以此标准认证的Adapter,只能专供医疗器材使用,不论是Linear 或是Switching 均适用.
7)量测仪器专用的变压器或电源供应器:适用的标准是IEC/EN 61010,以此标准认证的Adapter,只能专供量测仪器使用,不论是Linear 或是Switching均适用.
8)一般用途的充电器 (Charger Adapter):适用的标准是IEC/EN 60335-2-29,以此标准认证的充电器是指供给一般的商用电池或汽机车电池使用,不论是Linear 或是Switching 均适用
9 )如果是灯饰专用的转换器及变压器(传统式及电子式)的话,就要采用IEC/EN61347相关的安全标准总则、细则.
