___________________公司技术销售部负责人:
您好,我公司是经营户外广告工程的公司.最近应客户要求希望将LED装饰灯取代传统装饰灯,因此我公司计划开发生产LED装饰灯产品.
目前需要贵公司的协助提供:
LED恒流驱动IC电路资料和样品:
1. 交流110~220伏输入、直流12伏输入;功率1~3瓦.
2. 直流12伏输入;功率1瓦.
公司:北京利中元科贸中心
地址:北京市朝阳区芍药居2号商务楼610室
邮编:100029
邮箱:fg4504@126.com
技术开发部:陈中
寻求LED恒流电路资料和样品
全部回复(3)
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块
超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.
为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.
单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.
因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.
LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:
LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.
LED-H4W模块技术指标
交流输入电压 AC 90----253V
空载输出电压 DC 空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率 4W(220V);2W(110V)
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升 联系电话:0755-83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
LED-H4W模块技术指标
短路电流 <1A
使用环境温度 –20----50
使用环境湿度 >95%
外形尺寸 19.5x22.5x32mm
使用方法
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
