焊接/电磁感应
求救,3500W半桥电磁炉辐射过不了
求救,3500W半桥电磁炉辐射过不了
我做的3500W半桥电磁炉辐射超标,请问题各位高手有什么建议吗?
全部回复(10)
一见钟情
怎么没有人顶呀,难道都没做过电磁兼容吗?
igbtsy
@一见钟情
8KW全桥很容易过,指标还有很大的裕量,半桥应该是一样的,只要是在ZVS\ZCS工作状态下应该是很容易过的,除非工作波形不好,有硬开关状态.
一见钟情
@igbtsy
因为要调频调功,所以没有工作在ZCS状态,但工作在ZVS状态下,另外主振荡波形很好,就是IGBT驱动上升沿和下降沿都有振铃现象,不知是不是它引起的.
idcl
@一见钟情
哪要看是哪个频段过不了
igbtsy
@一见钟情
调频调功在8KW最大功率时,辐射值在整个测试频率范围内最大值是28dB微伏,调功时尽管不是在ZCS工作状态下,但电流已下降,辐射值也没有超过28dB微伏.
注意所有功作波形不能有毛刺和振荡,应该是光滑的波形,波形转角处也不应该是尖角而应该是光滑的或者是略带小园角的波形.
一见钟情
@igbtsy
调频调功在8KW最大功率时,辐射值在整个测试频率范围内最大值是28dB微伏,调功时尽管不是在ZCS工作状态下,但电流已下降,辐射值也没有超过28dB微伏.注意所有功作波形不能有毛刺和振荡,应该是光滑的波形,波形转角处也不应该是尖角而应该是光滑的或者是略带小园角的波形.
igbtsy兄,你太厉害了,辐射值那么小呀,请问igbtsy兄是用什么方式驱动的呀,变压器还,光耦还是IR2113呀?
mrd180
@一见钟情
应该与采用什么方式驱动无关
#回复内容已被删除#
igbtsy
@一见钟情
变压器驱动.辐射最小值10DB微伏/米,在50MHZ处.最大值28DB微伏/米,在1000MHZ处.
mrd180
#回复内容已被删除#
pcb步线一般注意那些问题?谢谢
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
