反激紧急求救,请教高人指点(有图)!!!!
本人用3842做了一个单端反激,电路见附图,频率100K,5路输出,输入20~36V,磁心用的是High flux环形磁心,设计最大占空比0.45.变压器绕制方式:从里到外分别是正负15伏并绕,原边,5V,两路13V并绕.只有假负载时,输入电压变化时,输出基本能稳.
问题:单独给5V输出加载,稍微带一点载时输出电压就掉很大,载大了电压几乎掉到零,此过程中,占空比开始时增大,最大时0.3多一点,然后反而减小了
      单独给15V加载,带载1A时,输出电压也能掉一半,占空比先增大,后来也有减小的趋势.
全部回复(54)
jeewood
加幅边反馈.还有就是变压器要加气隙
hcl57
反激变压器磁心用的是High flux环形磁心?N1的电感量一定偏大,磁芯易饱和输出功率上不去.
@jeewood
加幅边反馈.还有就是变压器要加气隙
尝试过从5V反馈了,能稳住这一路,但是固定输入电压,加载时占空比会急剧变大到空载时的两倍多,导致其他的输出电压激增到2倍多,这个情况跟自馈电绕组反馈的情况基本一直.所用的环形磁心本身就有气隙,不需要另外加气隙.
@hcl57
反激变压器磁心用的是Highflux环形磁心?N1的电感量一定偏大,磁芯易饱和输出功率上不去.
根据校验的最大偏磁,没有达到饱和,而且单独给5V输出加载时,输出功率也很小,能刚进入连续模式
grtang
@tongcaixiu
输出绕组用叠加.
反馈最好从次级.如果用你这种方式,稳压精度不好,并且很难调试.
nofailure
@tongcaixiu
你从哪稳压呢?把整个图贴出来了
jeewood
多输出的电源总有电压波动范围,可以考虑给精度要求比较高的输出按比例反馈,其它的非重要输出加线性稳压.
否则在变压器的设计上的难度可就有点儿大了,对变压器进行交叉调整设计(不容易设计)可以在本站上找找相关资料!
有可能5V线圈的同名端搞错了,我遇到过类似问题,变压器是我自己绕的,疏忽把同名端搞错了,变成正激了,结果和你的很像,空载有电压但一带载就没了,原边做电压参考没问题,但输出精度难保证.
tongcaixiu
@jeewood
多输出的电源总有电压波动范围,可以考虑给精度要求比较高的输出按比例反馈,其它的非重要输出加线性稳压.否则在变压器的设计上的难度可就有点儿大了,对变压器进行交叉调整设计(不容易设计)可以在本站上找找相关资料!
试过5V输出反馈了,加载时占空比激增,导致其他输出激增,不可行
tongcaixiu
@derek.chen
同名端没错,调换试过了,希望大家能继续指点
tongcaixiu
@nofailure
你从哪稳压呢?把整个图贴出来了
反馈绕组稳压,图已经很完整了
tongcaixiu
今天请教了一位大师级人物,他认为是原边电感太大,根据电感的储能公式,电流加不上去,不知道大家以为如何?
wwwwwyyyr
R4,C4,C2,UC3842的等效內阻构成的時間常數應和負載的一樣﹗
grtang
@tongcaixiu
你观察2脚的电压与负载的关系.
glr440803
@tongcaixiu
从你的所谓‘图已经很完整了’的图上能看出电感大?那真正是‘大师’了.那你还能问其它人吗?你太不尊重‘大师’了!
derek.chen
@tongcaixiu
其他线圈呢?现象真的很象,我当时是主输出线圈搞错了,但其他也不能带满载.
这个电路适合给比较固定的负载供电,象你一会空载一会满载,而且没有假负载,输出不可能稳定.输出各绕组之间的漏感对输出影响也很大.
tongcaixiu
@glr440803
我说大师就是大师,说出来,大家估计都听说过
walkingrun
@tongcaixiu
我同意"大师级人物"的观点,当原边电感太大时,电感的储能不够,导致电压下降,你可以用别的磁芯饶一个,调整气隙应该可以解决 ,电路是没有问题的,如果想提高空载的稳压精度,可考虑适当的假负载.
grtang
@walkingrun
我同意"大师级人物"的观点,当原边电感太大时,电感的储能不够,导致电压下降,你可以用别的磁芯饶一个,调整气隙应该可以解决,电路是没有问题的,如果想提高空载的稳压精度,可考虑适当的假负载.
"当原边电感太大时,电感的储能不够."怎么会了???
walkingrun
@grtang
原边电感大导致励磁电流小,电感的能量和电流的平方成正比,我以前也是模糊的,后来作了实验后才理解的.
grtang
@walkingrun
能量W=0.5*L*I*I.电感大,电流小,能量变小?
walkingrun
@grtang
因为电压是一定的,电感变大,电流就会减小I=U/L,电流小,储存能量就会少,你推导公式试试.
grtang
@walkingrun
你的公式应为: delta I=((delta T)*U)/L
你的实验是怎么做的?
glr440803
@tongcaixiu
你怎么没按大师的去做?问题解决了吗?18帖的大师的话你信吗?
walkingrun
@grtang
你的公式应为:deltaI=((deltaT)*U)/L你的实验是怎么做的?
将匝数定好后不断调整气隙,就行了.你是用磁换环作的,气息调整不了,就调整匝数吧,或者换个磁环,可以先带两路看看,
ringhuang
對主輸出加反饋
個人認為這個電路的結構上看,就是負載調整率不佳,使用這种電路,單路輸出也就只能做到5%最好,你這樣的線路還做多路輸出;還要調整率好,何況你那種變壓器勞制方法,使用環形鐵蕊,那是不可能,如果成本要求不高,建義做獨立PWM線路.
luis.one
2005-04-09 19:22
看看变压器的绕制有没有问题,具体可以看赵修科老师的书!
luis.one
2005-04-09 19:23
@tongcaixiu
我有点不解!如何解释你的满载输出基本正常?
