SG3525的死区时间 急!(不好意思,小弟初来咋到,只有几个积分,所以只奖励5分
用示波器接到SG3525的11脚、14脚,可以看到占空比为百分之五十的方波,两路波形互补,看SG3525的datasheet,上面写死区时间可以通过调整5脚(CT)跟7脚(DIS)间串联电阻的大小来调节,为什么我把电阻从50R到470R范围内变化,两路方波还是对称的占空比为百分之五十的方波呢?并没有出现死区.
全部回复(20)
@laghi
你把整个电路拿出来看看,脉宽还受其他元件控制,
可以通过控制8脚软启动脚的电压 来控制死区
8脚接16脚与地的分压电阻 用个电位器控制电压
就可以很容易的控制死区了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1380241230111762.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就可以很容易的控制死区了
@tby2008
可以通过控制8脚软启动脚的电压来控制死区8脚接16脚与地的分压电阻 用个电位器控制电压就可以很容易的控制死区了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1380241230111762.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1,2脚电压也可以控制死区时间
@tby2008
R1R2多大值为宜?
@tby2008
这方法好用!
@tby2008
我也碰到这个问题,请教R1,R2电阻取值多大,还有请假一下为什么别人在5,7间加100R电阻有死区,而我加了却没死区
@tby2008
这个方法好
@tby2008
@tby2008
我空载2A,也有可能是占空比的问题!
