电子变压器一定要短路保护吗?
电子变压器一定要短路保护吗?
如负载是卤素灯,我个人认为未必,如一定要短路保护的话,那么普通灯泡也要装短路保护了,请大家讨论一下.
电子变压器一定要短路保护吗?
全部回复(48)
@yeming
你来发起短路保护讨论,如何?你来发起短路保护讨论,如何?
讨论已经开始!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072350189.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
目前电子变压器常用的短路保护简化图如上,当过载时,Re的端压升高使TRs导通,触发信号被关断,整机停止工作.依不同的τ值,当Cs放电至不足维持TRs导通时,触发电路重新尝试启动振荡,若短路未排除,则重复上述过程,否则成功启机.
这种线路的不足之处是τ值极难选择,因卤素灯的冷态电阻为欧姆级,开机时的整机电流远远大于正常工作时的稳定电流,若τ值太小,则会造成开机迟钝甚至误保护,而将τ值取得太大,则当短路出现时又不能快速动作.
虽然在大功率场合一般采用计数或计时等延时方法,不过因成本及体积等因素限制,在小功率产品上我还没有见到更好的方案.
@em108
讨论已经开始![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072350189.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">目前电子变压器常用的短路保护简化图如上,当过载时,Re的端压升高使TRs导通,触发信号被关断,整机停止工作.依不同的τ值,当Cs放电至不足维持TRs导通时,触发电路重新尝试启动振荡,若短路未排除,则重复上述过程,否则成功启机.这种线路的不足之处是τ值极难选择,因卤素灯的冷态电阻为欧姆级,开机时的整机电流远远大于正常工作时的稳定电流,若τ值太小,则会造成开机迟钝甚至误保护,而将τ值取得太大,则当短路出现时又不能快速动作.虽然在大功率场合一般采用计数或计时等延时方法,不过因成本及体积等因素限制,在小功率产品上我还没有见到更好的方案.
如改用可控硅是否可以避免上述缺点?
如改用可控硅是否可以避免上述缺点?
如改用可控硅是否可以避免上述缺点?
@em108
我认为RE电阻更难哦
太大了打不开或迟钝,太小了60W的负载,加到200W还不保护
另你的Z应该还要一个放电电阻把?! 商榷
@em108
在主电路回路取样怎样?
在主电路回路加一个小电阻取样怎样?
在主电路回路加一个小电阻取样怎样?
@em108
我说一句,请大家指正:
此图保护电路的RE取样电阻会导致上下管工作不平衡!
@em108
问题不再这里.这种方法会出大问题,不信试试!
