Dynamic测试(请教chroma)
请问做dynamic测试的怎样测量recovery time,在chroma现成的item里面只能抓取Vpk,并不能抓取recovery time.下面的图是dynamic测试波形,我怎样使用示波器抓到1ms的recovery time.
全部回复(9)
kiko
你可以通過示波器來抓,使用Getwaveform指令抓取char;使用雜項里char的分析函數去分析時間!
ringhuang
@kiko
可以具体介绍一下吗?要是能有个例子就更好了,不胜感激!
owen.zhao
@ringhuang
有結果也發我一份,最好與Tek探討一下.
個人為認比較難,Dynamic Response一般在EVT/DVT階斷用Loop Gain評估.還是和上面交涉一下不要測了.
keos
@ringhuang
根據你上面的電壓波形,可以先將其放大,保持一個正常的動態變化於DSO界面,(或者採用同步信號線觸發,讓波形更容易顯示適當)然後通過8000的指令抓取其Chart類型的圖.下面就需要對此Chart來分析.
  現在我們先以電壓向上沖擊來舉例
通常我們會採用以下兩個命令來獲取時間:Chart_GetTimeFallAcrossRefLevel,Chart_GetTimeRiseAcrossRefLevel,兩條指令分別抓取波形下降過參考點的時間和抓取波形上升過參考點的時間,通過這兩條命令,就可以抓取時間了,然後通過運算獲得恢復時間.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230361214.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此命令抓取電壓上升過3.45V時間T1,下降過3.45V點的時間T2,這些電壓值可以根據具體的參數來設置.
波形比較好的時候,就可以獲取正確的時間,但是,有的產品測試動態時候電壓抖動較厲害,如圖形所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230361763.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我們在抓取T2時則需要從右往左抓上升過3.45V點的時間才準確,否則會被幹擾.導致時間錯誤.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230362047.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kiko
@owen.zhao
有結果也發我一份,最好與Tek探討一下.個人為認比較難,DynamicResponse一般在EVT/DVT階斷用LoopGain評估.還是和上面交涉一下不要測了.
很久沒有看到你的身影,還以為你換環境了;怎么樣?現在忙什么?
Kose回復的內容需要配合實際波形測試,Chroma8000控制示波器抓取波形,然后使用Char工具分析可以取得時間,峰值等參數;如果波形難看還可以數字濾波....
ringhuang
@keos
根據你上面的電壓波形,可以先將其放大,保持一個正常的動態變化於DSO界面,(或者採用同步信號線觸發,讓波形更容易顯示適當)然後通過8000的指令抓取其Chart類型的圖.下面就需要對此Chart來分析.  現在我們先以電壓向上沖擊來舉例通常我們會採用以下兩個命令來獲取時間:Chart_GetTimeFallAcrossRefLevel,Chart_GetTimeRiseAcrossRefLevel,兩條指令分別抓取波形下降過參考點的時間和抓取波形上升過參考點的時間,通過這兩條命令,就可以抓取時間了,然後通過運算獲得恢復時間.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230361214.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此命令抓取電壓上升過3.45V時間T1,下降過3.45V點的時間T2,這些電壓值可以根據具體的參數來設置.波形比較好的時候,就可以獲取正確的時間,但是,有的產品測試動態時候電壓抖動較厲害,如圖形所示[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230361763.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我們在抓取T2時則需要從右往左抓上升過3.45V點的時間才準確,否則會被幹擾.導致時間錯誤.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2206981230362047.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢keos,你的想法和我不谋而合,但是我还没有想到用哪个命令来实现,谢谢你的指导.我明天会进行尝试,假如还有问题再请教你.再次感谢!
owen.zhao
@kiko
很久沒有看到你的身影,還以為你換環境了;怎么樣?現在忙什么?Kose回復的內容需要配合實際波形測試,Chroma8000控制示波器抓取波形,然后使用Char工具分析可以取得時間,峰值等參數;如果波形難看還可以數字濾波....
還在還在,一直在瞎忙.
廣州買了一套8000,明天就要過去搞兩個星期.
ringhuang
@owen.zhao
還在還在,一直在瞎忙.廣州買了一套8000,明天就要過去搞兩個星期.
非常感谢,这个用chroma8000进行测试比较难,即使可以测试也会产生很多误测,没办法,现在采用示波器自动trig,但是通过手动调节cursor来量测recovery time,然后通过chroma8000把数据读回去.
和客户进行过沟通,一定要测试,郁闷!
yanghailin
动态响应主要是为了评估环路,过冲,下冲反应的是稳定性,响应时间,恢复时间反应的是环路反应速度.下面附周期1ms,斜率0.5A/s  负载25%-50%的动态波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2609351244604533.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
