企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
占空和频率没影响的电路
占空和频率没影响的电路
在书上看到这样一段文章,我就想我现在有324的比较器,我们为什么不用来做JJ后极的触发电路呢,这样频率和占空比又没干扰,又可大范围调整.高手看看可以用吗,我是菜鸟,想问下用324的4比较器的电路图该怎么用,可以给个图吗,谢谢!
全部回复(7)
kelvin.huangpc
用555电路就可以了,有那么复杂吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2968581230276801.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">改一下:在C上在窜一个电位器就可以调频率了.根据占空比的计算方法就可知道频率和占空比可以独立调了.
fysy
@kelvin.huangpc
用555电路就可以了,有那么复杂吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2968581230276801.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">改一下:在C上在窜一个电位器就可以调频率了.根据占空比的计算方法就可知道频率和占空比可以独立调了.
你这NE555电路两个电位器相互影响太大,根本无发定位.LZ发的图应该很好,虽然要一组正负电源,还是很实用的.那位老大会计算1-100HZ时那个电容和电位器的选择,帮算下哦.
@kelvin.huangpc
555是可以调,但频率和占空比要相互影响的,这个电路也简单啊,占空比可以到1%-99%,我有个2000V50A的达林顿管,想用这样的电路做后极,不知道可以不
protect
我谈下我的观点,用运放做这种占空比1%到99%可调的电路很悬,特别是当靠近1%或者99%附近时,各元件参数受温度,电源波动,外界干扰等因数的影响随便漂移一点,都有可能出现电路的输出端常出高电平或者低电平. 如果求稳定,这种电路只适合做占空比小范围调整的电路. 并且尽量不要设置在1%或者99%两端附近.
若要实现1%到99%用单片机容易实现.
@protect
我谈下我的观点,用运放做这种占空比1%到99%可调的电路很悬,特别是当靠近1%或者99%附近时,各元件参数受温度,电源波动,外界干扰等因数的影响随便漂移一点,都有可能出现电路的输出端常出高电平或者低电平.如果求稳定,这种电路只适合做占空比小范围调整的电路.并且尽量不要设置在1%或者99%两端附近.若要实现1%到99%用单片机容易实现.
那么我再发个4069的图,不知道可以不,简单是简单的,我也看到过4069驱动场管的JJ的,不知道占空和频率影响大不,请知道的DX给个建议,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3092321230355711.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@protect
单片机机是个好东西,不过我不懂啊,呵呵,是个菜鸟哦
@363602367
我做了个高频的前极,3525驱动4对3205,双变压器,量了下应该是EE38的,点4个两百瓦的灯和市电一样亮,点了10分钟管子微热,对了,变压器是华田的800W板的成品,因为坏了就刚好拿来做JJ了,JJ什么保护都没加,现在就是想找个好的后极了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
