最近我搞的几种电源机芯发现和一些主板存在兼容性问题,请高手指点!
最近我们搞的几款不同机芯的ATX电源
电源额定功率从160W-250W之间不等
但是最近在销售中发现 有一些客户返回来的电源有一个共性问题
就是他们都说这个电源无法启动,就是不加电.
但是我们拿回这些电源进行实际测试的过程发现并没有任何问题,该启动的启动该稳定运行的稳定运行.我们的工程师测试了各个电压的输出伏数还很正常.
目前怀疑是不是电源和电脑的主板之间存在兼容性问题?问题是出在电源上还是出在主板上呢?如果出在主板上 ,电源部分应该作如何改动呢?
另外提一下,我们用的测试平台一般是2006-2007年的那种电脑平台比如说
PD820+精英945PL+2G内存+1650GT显卡+160G硬盘
而目前客户出现问题的配置大致应该是G31或者AMD系列的主板.
目前我们怀疑是不是和+5VSB的电流通过大小有关系.
希望各位电源高手指点
这个问题就是今年才有发生 去年没有这个情况出现过
全部回复(10)
小刘138
要看有用的什么IC,现在有很多IC494和IC339的线路,跟RC/PG线路设计有关系
lm338
应该是电源的问题了.可能是电源一组负载不良
liuliang
可能是现在新的主板一般+12V的电流是比较大的,而以前设计的电源+12V电流不够,所以不无法启动.
granthill
@liuliang
要说 12V负载不够我感觉还真不太可能  因为有一些大负载的都能带得起来 为什么有一些小负载的反而不行呢?
wide
专业高频变压器.
WWW.JEPULS.CN
SALES@JEPULS.CN
yuejq83
其实分析具体是什么原因,最好把客户和自己电源有冲突的系统拿过来才好分析,PC电源不兼容主要问题是PG时间,电源的反馈网络,环路,电源的上升时间,别的相对来说问题会少一些.
我觉得PG时序不正常的可能比较大
granthill
@万里毛叔
我觉得PG时序不正常的可能比较大
如果是PG信号时序有问题 应该从何方入手进行改造呢?
@granthill
如果是PG信号时序有问题应该从何方入手进行改造呢?
这个你最好找点晶的工程师问问看,他们是专门做这个的,
tinzy007
电源的时序有问题,抓一抓PG turn on delay time& pg turn off &rise time看是否在规格之内.还可以换个软启动电容试试.最好是拿有问题的系统直接测试.
