企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何检测电池容量
如何检测电池容量
谢谢各位
全部回复(8)
wys111
什么电池哪?镍镉、镍氢、锂电?
wys111
最简单的方法就是用合适的固定电阻把充满电的电池放电至电池的最低放电电压(锂电大约3V,镍镉、镍氢0.9V),同时计时,然后根据I=U/r计算放电电流,最后计算:电池容量=放电电流*放电时间,容量单位(Ah).
daiqingqi
@wys111
比如10块一组的锂电池每块是12V的
怎么才能检测到电池充电电量达到饱和
电量饱和后该怎么办?
azhu
@wys111
用电阻放电由于是非恒流放电,一开始电流比较大,但后面会慢慢减小,因此要用积分的方法算.或者取个电流中间值来近似计算.
建议用恒流电子负载放电,电流直接乘时间即可.
wys111
@azhu
用电阻放电由于是非恒流放电,一开始电流比较大,但后面会慢慢减小,因此要用积分的方法算.或者取个电流中间值来近似计算.建议用恒流电子负载放电,电流直接乘时间即可.
对!更精确些!
daiqingqi
@wys111
对!更精确些!
听起来挺复杂的
daiqingqi
@azhu
如何判断一块电池是否充满呢?靠监测电压值吗?
azhu
@daiqingqi
不同的电池判定充满的条件是不同的.
如果是锂离子电池,常用的办法是在恒压阶段检测电流的大小,当电流小于某个值时认为它已充满.我记得国标中认为小于0.01C是饱和.但有的电芯厂家认为是小于0.05C即可.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
