15W反激电路为何输入电流会不断上升?
15W反激电路为何输入电流会不断上升?
请问一下各位大师,我用反激做输入为12V(9~18V)输入,输出为15V,1A的模块电源,PWM控制芯片是ucc3803,变压器比为12:18,初级感量为12u,频率为400K,半载时电路正常,满载1A时,输入电流不断地往上升,好像没有上限似的,有一次电流都升到烧了管子,ucc3803第6脚输出的占空比貌似也在不断地增大,请一下这个是什么原因啊??麻烦各位大量指点一下
全部回复(6)
ytdfwangwei
是不是变压器饱和了?
空心竹
@ytdfwangwei
是不是变压器饱和了?
之前用过匝比为5:15,变压器饱和,开关管波形不对,经常烧后级的整流管,之后改试为14:18和12:18,13:20基本上不会烧整流管,估计不是饱和问题,但是就是输入电流不稳定,总是在上升,占空比也大于50%,而且已经加了斜率补偿,请问这是什么原因啊?今天又调试了一整天了……
ytdfwangwei
@空心竹
把图纸贴上来,最好带参数别人也好给你解答.
@空心竹
占空比也大于50%,是不对的,可能是你变压器的磁复位问题.
空心竹
我用的是单端反激的,就是一个很简单常用的电路罢了,感觉对于反激来说占空比超过50%这个关系应该不大吧,何况我后来改了匝比,已经把它降低于50%了,满载时它的输入电流还是会1mA、2mA、3mA……不停地往上升(即使不是很快,但好像又是停不下来的),
我用到瓷罐是TDK的P11/7 POT CORES,P14/8 POT CORES也试过,就是不行,电流还是会往上升,用过很多不同匝比的变压器了,感觉一点进展都没有,所以估计可能不是变压器的问题,至于是其他什么原因真的就不懂了啊
@空心竹
我用的是单端反激的,就是一个很简单常用的电路罢了,感觉对于反激来说占空比超过50%这个关系应该不大吧,何况我后来改了匝比,已经把它降低于50%了,满载时它的输入电流还是会1mA、2mA、3mA……不停地往上升(即使不是很快,但好像又是停不下来的),我用到瓷罐是TDK的P11/7POTCORES,P14/8POTCORES也试过,就是不行,电流还是会往上升,用过很多不同匝比的变压器了,感觉一点进展都没有,所以估计可能不是变压器的问题,至于是其他什么原因真的就不懂了啊
发相关资料上来,让大家研究一下.
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
