向高手求助,Inverter变压器烧初级线圈__深夜在线等待
现手上负责一款二合一电源(四灯的),在生产时有少量不良品---烧Inverter变压器初级线圈,向坛中高手求助.Inverter采用的是推挽拓朴结构,输入12V,初级24圈,次级2020圈,两灯串联,每灯的输出工作电压为Vrms=700V,在带水泥老化时,有烧初级线圈的(不良率为10/10000),不良率不高,但是后果很严重,烧变压器的同时PCB铜膜也烧,整个电源也就报废了),疑为磁芯不良导致Inverter变压器饱和,(但是更换烧坏的变压器后再测试工作频率,占空比,电管电流,电管电压都正常)现不知从哪入手分析,为此问题经常被老大K得吃不好睡不好,不知有哪位仁兄碰到过类似问题,如何解决望能指点迷津,不胜感激.
