关于零电压软开关电路的问题
各位大侠,我的电路,实在是不知道怎么解决了,电路图如下:
问题:负载是大电感,估计在 1H 左右,所以,在后面的功率管Q1、Q4关断的时候,电容 Cs 上的电压就很大,几乎可以达到电源电压的4倍以上,造成缓冲电阻Rs在电容Cs放电的时候,功率消耗很大...
解决:电压太高的原因,我已经分析出来了,就是大电感反馈能量全部到电容上了,现在不知道怎么解决,我想让电感的能量返回到电源,而不是到电容上....
谢谢了...
全部回复(159)
谢谢各位大侠了我在线等待
xifeng516
我得要仔细看看,感觉好像有点点晕,顶下吧
呆头鹅
回放点放在cin两端,试试
@呆头鹅
回放点放在cin两端,试试
谢谢大侠   可以说详细点吗?
我实在是有点晕了,唉 这几天一直在考虑这个问题,头都大了...
谢谢了....
呆头鹅
@pietyknight
谢谢大侠  可以说详细点吗?我实在是有点晕了,唉这几天一直在考虑这个问题,头都大了...谢谢了.....
你没有低阻通道
lxj78105
@呆头鹅
你没有低阻通道
你在负载两端加一个续留回路,一个二极管和一个电容,二极管的负极与Q1的下端相连
jack6102
@pietyknight
谢谢各位大侠了我在线等待
在Qr的C極到E極間加一大的電解電容.
abing
@pietyknight
请说清你的输入输出电压和电流
对电路有什么要求
pietyknight
@lxj78105
首先,谢谢您....
请问:您说的方法是在负载端实现零电压的条件吗?
这个方法不是我的课题的研究范围啊
我的课题是在电源端实现零电压的条件,不随负载是否满载而改变.
唉....
pietyknight
@abing
请说清你的输入输出电压和电流对电路有什么要求
谢谢您的关心!
我的电路是利用Boost斩波器的输出特点,在Qr导通的时候,把母线电压拉下来,从而实现后面斩波器的零电压条件.在斩波器的电源端实现零电压的工作条件....
额定工作条件是:E=440V  Io=20A  要求电路稳定工作,而且零电压工作条件不随负载的变化,保证器件的安全可靠....  当然,还有效率...
实在是打扰大家了...
pietyknight
@abing
谢谢您的关注....
我的电路是利用Boost电路的输出特型,在Qr导通的时候,把后面斩波器的母线电压拉下来,实现在电源端的零电压工作条件... Cin是给电源滤波的...
额定工作条件:E=440V  Io=20A
要求:零电压工作条件不随负载的是否满载的变化而变化,还有整个系统的效率应该要提高...
现在的情况是:因为电容Cs上的电压太高,造成电阻Rs上消耗的功率太高,不仅降低了系统的效率,而且给器件的可靠性带来了坏处...
谢谢各位的关心...
pietyknight
@pietyknight
谢谢您的关注....我的电路是利用Boost电路的输出特型,在Qr导通的时候,把后面斩波器的母线电压拉下来,实现在电源端的零电压工作条件...Cin是给电源滤波的...额定工作条件:E=440V  Io=20A要求:零电压工作条件不随负载的是否满载的变化而变化,还有整个系统的效率应该要提高...  现在的情况是:因为电容Cs上的电压太高,造成电阻Rs上消耗的功率太高,不仅降低了系统的效率,而且给器件的可靠性带来了坏处...谢谢各位的关心....
晕  我以为第一次没有回复成功呢...
abing
@pietyknight
晕  我以为第一次没有回复成功呢...
这么大的功率8800W
到底是什么用
440V电压还不够高,还要升压?????
pietyknight
@abing
这么大的功率8800W到底是什么用440V电压还不够高,还要升压?????
首先谢谢你的关注....
不是升压,使利用Boost电路的输出特型来制造零电压的工作条件啊
pietyknight
再顶一次,希望更多的人来指点我....
谢谢了....
pietyknight
顶一下   防止掉了
还请各位多多指教    谢谢了....
abing
@pietyknight
顶一下  防止掉了还请各位多多指教    谢谢了....
你的输出是8800W吗?
pietyknight
@abing
你的输出是8800W吗?
谢谢你的关注....
那个是额定条件  大部分时候都不是工作在那个状态
电压也不是,一般工作在240V  我现在只要达到240V 20A 的条件就可以了
我仔细地想了,和Boost电路还差一个钳位二极管,是不是输出特性不能完全达到的原因啊?
谢谢各位大侠了...
pietyknight
再顶一次,希望更多的人来指点我....
谢谢了....
abing
@pietyknight
谢谢你的关注....那个是额定条件  大部分时候都不是工作在那个状态电压也不是,一般工作在240V  我现在只要达到240V20A的条件就可以了我仔细地想了,和Boost电路还差一个钳位二极管,是不是输出特性不能完全达到的原因啊?谢谢各位大侠了...
4800W
这么大的功率要是让我做我想我会在第一时间里看到一陈青烟.
不过你的电路应该有问题,你是通过另一开关,让主开关零电压开关,那另
一开关又怎样零电压开关.
pietyknight
@abing
4800W这么大的功率要是让我做我想我会在第一时间里看到一陈青烟.不过你的电路应该有问题,你是通过另一开关,让主开关零电压开关,那另一开关又怎样零电压开关.
首先谢谢你的关注和指教...
前面的Boost电路是硬开关加上缓冲电路,但是工作时间比较短,而且数量也比后面的斩波器要少,如果实现了后面主电路的软开关,是可以减少系统损耗,系统的效率还是可以大大提高的
pietyknight
怎么没有人来回复啊? 呜呜呜
我今天做实验的时候烧板子了  郁闷....
再顶一次....
蓝齐儿
pietyknight
为什么那么多的人看,回复的人却那么少呢?
唉...  再次恳求各位大侠给予指点...
xkw1
@pietyknight
为什么那么多的人看,回复的人却那么少呢?唉...  再次恳求各位大侠给予指点...
你的电路实际需要承受3-6倍过压的器件.
DSRS短路才是正根.
建议再加一管做变容电路的ZVS开关.
pietyknight
@xkw1
你的电路实际需要承受3-6倍过压的器件.DSRS短路才是正根.建议再加一管做变容电路的ZVS开关.
首先,谢谢你的指点恳求您说详细点,可以吗?要不给我写信也可以
蓝齐儿
@pietyknight
gaofr317
你在QR开通后,再关断Q1 Q4[零电压关断],不会有过压问题?
请问是如何控制的?
  [我也是新手!请多谅解!]
pietyknight
2005-04-17 08:43
@gaofr317
你在QR开通后,再关断Q1Q4[零电压关断],不会有过压问题?请问是如何控制的?  [我也是新手!请多谅解!]
就是有过压问题,才来这里向高手请教呢
唉...  可惜的是,关注的人实在是太少...
pietyknight
2005-04-20 09:31
最后一次顶,如果还是没有人关心,我真的不知道我该怎么做了啊...谢谢各位大侠,还请各位前辈高人多多指教....我的
