企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
挑战DC/DC,输入12-24V车充,输出12-24可调,电流3-5A
如题..用于车上,适配器,要要求有欠压保护,过压保护,过流保护,短路保护.
本人想用反激式方案,不知道可行不,
可行的话,这个变压器要怎么计算了,,
全部回复(10)
周挺巧
根据你的要求 可以直接用DCDC升压电路就行
stone-power
不隔离的话就用SEPIC了.
wwwny2006
@stone-power
不隔离的话就用SEPIC了.
用反激是远远不行的
yuyan
@wwwny2006
用反激是远远不行的
用反击是可以的,关键是减小变压器漏感
@stone-power
不隔离的话就用SEPIC了.
sepic is good
kopis27
你好,请看看IPS315应该可以满足你的需要,谢谢,附资料!
1385731231125394.pdf
oceanb
@kopis27
你好,请看看IPS315应该可以满足你的需要,谢谢,附资料!1385731231125394.pdf
我的输入和输出范围都很宽哦,而且输出是可调的...功率70W左右.而且要考虑到各种保护哦,,OVP,OCP,UNLO,短路保护,,,这些都要实际,用电感式的很难做到,,用下面的资料也没有这些保护.
shuangying
**此帖已被管理员删除**
yangxi
@shuangying
**此帖已被管理员删除**
如果输入电压范围不变,输出是12V/5A不变,大家又有哪些方案介绍呢?
szfusheng
@shuangying
**此帖已被管理员删除**
试过AOS的产品没有??AOS有很多这样的DC-DC的啊.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
