企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
三极管老化过程中放大倍数会变小!大家遇到过此现象没有??
三极管老化150小时后放大倍数会变小!变小了以后镇流器无法启动,有的三极管放大倍数变成0,用万用表测量没击穿!
大家能分析一下原因吗?是三极管封装问题还是芯片问题还是线路问题??
全部回复(17)
shinkyu
你订购的三极管放大倍数是多少啊???
一般20-25比较好,,
shinkyu
@shinkyu
你订购的三极管放大倍数是多少啊???一般20-25比较好,,
我给客户发的最多的放大倍数是15-20 20-25这两档
liqizhi5354
你用什么管,用什么仪器,用什么电路?
oldsailer
初步看应该是三极管的可靠性方面的问题.
炮王
@oldsailer
初步看应该是三极管的可靠性方面的问题.
没有调试好
kinkwon
@shinkyu
10-15
kinkwon
@liqizhi5354
你用什么管,用什么仪器,用什么电路?
深爱13003-TO220,DW4822图示仪,双泵电路220V36W
kinkwon
@炮王
没有调试好
三极管工作温度不高,壳内温度也不高,不会是调不好,调不好的话会发热严重或三极管击穿!!
shinkyu
@kinkwon
10-15
放大倍数在20-25用在节能灯上比较好,,,,
炮王
@kinkwon
你做多少W
oldsailer
怀疑你的测试有问题,放大为0?,你是用什么条件测的,是和入厂检验一个条件吗,还有既然有图示仪,为何要用万用表测试击穿?
kinkwon
@炮王
你做多少W
30W
kinkwon
@oldsailer
就是用图示仪测
oldsailer
@kinkwon
就是用图示仪测
放大测试条件中Ic电流取值是多少,是否取的太小了.
shaoyang
@kinkwon
深爱的三极管很稳定的啊,13003用双泵电路做36W是不是太小了点,你配的是哈灯管啊?
kinkwon
@shaoyang
你是说三极管小了还是说功率小了??
dp101
@kinkwon
建议你使用一下吉林华微的 三极管.放大 20-25的 特别适用于节能灯上.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
