压敏电阻如何计算它的耐压?
占位,问一个与可靠性不相关的问题,请问压敏电阻如何计算它的耐压的(公式),如271、471、561等,高人解答!
全部回复(8)
@langtuodianzi
楼主提到的压敏电阻耐压,无任何数据可查的,说法也不对.选择MOV的主要标准包括工作电压、能量处理性能和峰值脉冲电流性能.[图片]压敏电压的选择按照:直流回路中: minU>(1.8-2)UDC交流回路中: minU>(2.2-2.5)UAC压敏电阻的参考电压的上限值应该由被保护设备的耐受电压来确定,应使残压低于被保护设备的耐压水平
楼上的大侠,怪我没有将问题点描述好!
其实我是想问如:271问什么只适合在110V的AC电源中使用,还有471为什么用在220V的电路中,请问类似的代码为什么换算过来适用于这些电压,有没有计算公式可言?
@langtuodianzi
公式为:V=a*V/B*Ca--电源波动系数,一般取1.2v--电路工作电压(交流时取有效值)B-压敏电压误差,一般取0.8C-元件老化系数,一般取0.9[图片]
langtuodianzi大侠:
按照你的方法电压是计算出来了,但怎么知道它是适用于271、471、561或681呢?
比如说:我用的电路上的电压是220V,按照你的公式计算V=a*V/B*C=366.67V,我的理解这个应该是压敏的耐压了,但怎么知道这个电压选用的是271、471、561或681呢?
另外,还有271,471,561,681这些型号的压敏电阻它的极限电压达到多少就会爆炸或保护,请问有公式计算吗?
@reliab
langtuodianzi大侠:按照你的方法电压是计算出来了,但怎么知道它是适用于271、471、561或681呢?比如说:我用的电路上的电压是220V,按照你的公式计算V=a*V/B*C=366.67V,我的理解这个应该是压敏的耐压了,但怎么知道这个电压选用的是271、471、561或681呢?另外,还有271,471,561,681这些型号的压敏电阻它的极限电压达到多少就会爆炸或保护,请问有公式计算吗?
楼主,这你都能计算错啊???
220V电源口可选择的型号为ROV20H471K,或者ROV20H561K.
这两种器件最大浪涌电流可达到6.5KA(8/20uS).压敏电阻的失效模式主要是短路,当通过电流较大时候阀片被炸裂而开路.
附件为220V电源口保护方案.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1837631231147476.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1837631231147498.pdf
附件为220V电源口保护方案.
@langtuodianzi
楼主,这你都能计算错啊???220V电源口可选择的型号为ROV20H471K,或者ROV20H561K.这两种器件最大浪涌电流可达到6.5KA(8/20uS).压敏电阻的失效模式主要是短路,当通过电流较大时候阀片被炸裂而开路.附件为220V电源口保护方案.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1837631231147476.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1837631231147498.pdf
请问:电网电压为220V标称.但客户反应地区电压有时会到280V,要求机器能正常工作,我选用的561是否合适.谢谢!
@langtuodianzi
我算错了吗?
难道是V=a*V/B*C=1.2*(220/0.8)*0.9=297V?
应该搞个括号吗!
害我理解为V=a*V/B*C=(1.2*220)/(0.8*0.9)=366.67V
应该搞个括号吗!
