Y电容 C,CER,Y1,400VAC,222M DONGIL DA2GYE222KBKC04 S.H.M DCF222M36Y5UG7DK0E0
X电容 C,MF,X2,280/275VAC,474M/k SURONG X2-MPX280VAC0R47 CARLI MPX AC 275V 474K D5
聚脂电容 C,MY,1KV,222K SEJIN DTS1KV222KA
请问电容型号?容值等等
全部回复(8)
@lx198294
Y电容C,CER,Y1,400VAC,222MDONGILDA2GYE222KBKC04S.H.MDCF222M36Y5UG7DK0E0X电容C,MF,X2,280/275VAC,474M/kSURONGX2-MPX280VAC0R47CARLIMPXAC275V474KD5聚脂电容C,MY,1KV,222KSEJINDTS1KV222KA
你列出来的X电容,是指MKP-X2电容,一般电压标称是275VAC ,容量为0.47UF,正负10%偏差(此类电容一般是聚丙烯薄膜电容)
Y电容,是Y1电容,电压标称 400VAC ,容量222,一般人都是采用瓷片电容
聚酯电容一栏 应为CBB18或CBB81 容量 0.022UF, 电压1000V
这些电容涉及的参数一般是:
电压 ------耐压
容量 ------标称的容量,以UF为单位 0.47UF,又可标为474
偏差 ------精度 J,K,M 分别为 5%,10%,20%
还有一个参数显示出来的,就是电容的脚距 (设计电路板时这个比较重要)
希望对你有用
这些电容涉及的参数一般是:
电压 ------耐压
希望对你有用
@cgebreeze
你列出来的X电容,是指MKP-X2电容,一般电压标称是275VAC,容量为0.47UF,正负10%偏差(此类电容一般是聚丙烯薄膜电容)Y电容,是Y1电容,电压标称400VAC,容量222,一般人都是采用瓷片电容聚酯电容一栏应为CBB18或CBB81 容量0.022UF,电压1000V这些电容涉及的参数一般是:电压 ------耐压容量 ------标称的容量,以UF为单位 0.47UF,又可标为474偏差 ------精度 J,K,M 分别为5%,10%,20%还有一个参数显示出来的,就是电容的脚距(设计电路板时这个比较重要)希望对你有用
聚酯电容一栏 应为CBB18或CBB81 容量 0.022UF, 电压1000V ???
CBB18或CBB81 应为聚丙烯膜电容器
电压 ------耐压??
电压 ------为 额定工作电压,不是耐压
电压 ------耐压??
