逆变/光伏/并网
12V 4AH 最大输出电流是多少???
12V 4AH 的最大输出电流是多少.
全部回复(4)
张伟明
理论短路电流无穷大啊.实际的话,几百A应该有吧
zhao000
@张伟明
如果你的电池是新的内阻比较小的话瞬时输出100A 是可以的,要是电池是旧的就另说了,4AH电池正常使用电流不要超过10A,电流大效率就低寿命也短的多.
@zhao000
如果你的电池是新的内阻比较小的话瞬时输出100A是可以的,要是电池是旧的就另说了,4AH电池正常使用电流不要超过10A,电流大效率就低寿命也短的多.
我也想知道```
linximx
@365997450
我也想知道```
电池电压除以电池内阻就可以知道可以放多大的电流.基本这样一放,电池就直接丢了吧! 一般3C 或者4C 放电比较保守咯,不要再放大了,对电池不好.
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
