水的电阻计算
谁有计算水的电阻的公式? (例如金属导线R=P*L/S)
全部回复(9)
@laghi
测试线插入多少?用什么金属
laqhi兄:
回答这个问题先从水的电阻率谈起,
水的电阻率定义是这样的:2个截面积为1cm2电极距离1cm, 此时测量的电阻值即为电阻率,单位为Ω• cm,这个值会随环境温度变化,需通过系数修正,同时电极会形成非均匀电场,这个电场没有系数.哈哈.问题就出在这里,对于工业应用,可以通过标准溶液等其它办法校准.但对于电鱼现场,电极整个就是一个非均匀电场,也叫杂散电场,根本无法做宽范围测量要求.当然,你可以根据同一条沟,同样的温度,同样的电极距离,同样的电极位置,还需要一套稳定的正弦电压发生器等等建立一套数学模型.但以上数据变化求得的电阻值会变.同样,你可以将以上的数据作为变量,但你如何给变量赋值,你需要多少人力物力?光数学模型建立你没有扎实的高等数学知识如何搞定?
所以对于电鱼来说,这个水电阻大可不必较真,取个经验值就可以了.
以上如有不对.请勿骂人.呵呵
回答这个问题先从水的电阻率谈起,
以上如有不对.请勿骂人.呵呵
@315打假
laqhi兄:回答这个问题先从水的电阻率谈起,水的电阻率定义是这样的:2个截面积为1cm2电极距离1cm,此时测量的电阻值即为电阻率,单位为Ω•cm,这个值会随环境温度变化,需通过系数修正,同时电极会形成非均匀电场,这个电场没有系数.哈哈.问题就出在这里,对于工业应用,可以通过标准溶液等其它办法校准.但对于电鱼现场,电极整个就是一个非均匀电场,也叫杂散电场,根本无法做宽范围测量要求.当然,你可以根据同一条沟,同样的温度,同样的电极距离,同样的电极位置,还需要一套稳定的正弦电压发生器等等建立一套数学模型.但以上数据变化求得的电阻值会变.同样,你可以将以上的数据作为变量,但你如何给变量赋值,你需要多少人力物力?光数学模型建立你没有扎实的高等数学知识如何搞定?所以对于电鱼来说,这个水电阻大可不必较真,取个经验值就可以了.以上如有不对.请勿骂人.呵呵
电个鱼 简单的测下水阻就行了
呵呵 你要搞那么复杂 照你的意思
就是用万用表等简单的设备根本没法测了
你要想做那么复杂 那你做捕鱼器
干脆把什么电子仪器都买齐了
在做机子吧 估计得投资个百十万
你才能做出成品来
嘿嘿 人家楼主就问个水阻怎么测
你想他能有什么先进的电子设备
非要给他说的这么复杂
不好意思 我可没有说你什么坏话
我只是说 要根据实际情况 解决问题
呵呵 你要搞那么复杂 照你的意思
就是用万用表等简单的设备根本没法测了
你要想做那么复杂 那你做捕鱼器
干脆把什么电子仪器都买齐了
在做机子吧 估计得投资个百十万
你才能做出成品来
嘿嘿 人家楼主就问个水阻怎么测
你想他能有什么先进的电子设备
非要给他说的这么复杂
不好意思 我可没有说你什么坏话
我只是说 要根据实际情况 解决问题
