请教4A12VRCC开关电源做TUV认证变压器温升最高允许多少?
全部回复(14)
meison
要看你的變壓器是用的哪個等級的
如果你的變壓器是用CLASS B(130度),允許溫升是95度,你可看看以前的貼子,上面有很詳細的說明
jacki_wang
LV.11
@meison
要看你的變壓器是用的哪個等級的如果你的變壓器是用CLASSB(130度),允許溫升是95度,你可看看以前的貼子,上面有很詳細的說明
如果用热电偶法测量
还要减10度,也就是常温温度小于85度.
meison
@jacki_wang
如果用热电偶法测量还要减10度,也就是常温温度小于85度.
不對
我的95度已包括那10度的誤差130-25-10=95,對不對?
@meison
不對我的95度已包括那10度的誤差130-25-10=95,對不對?
很明显你就不对,假如把那东东那到马来西亚去,环境温度42‘C时
95+10+42=147  ????????
所以要讲温度或,指定环境温度!
jacki_wang
LV.11
@meison
变压器要求最高温度120度.
电感器才是130度.
meison
@chinun-lee
很明显你就不对,假如把那东东那到马来西亚去,环境温度42‘C时95+10+42=147  ????????所以要讲温度或,指定环境温度!
SORRY
忘了把這個附加條件寫上去,多謝補充
meison
@jacki_wang
变压器要求最高温度120度.电感器才是130度.
變壓器同電感器有什麼差別嗎?
變壓器同電感器有什麼差別嗎?
jacki_wang
LV.11
@meison
變壓器同電感器有什麼差別嗎?變壓器同電感器有什麼差別嗎?
在EN60950里对变压器的要求比较严格
变压器最大温度为120度,电感器为130度.
friendless
@jacki_wang
在EN60950里对变压器的要求比较严格变压器最大温度为120度,电感器为130度.
若Tamb=25度, deltaTmax = 120-25=95 度;                 若Tamb=40度, deltaTmax = 120-40=80 度; 變壓器滿載工作時的自身溫升應與環溫無關(自身功耗決定), 這樣要保證高環溫時通過,我認為25度時的最大溫升應是 deltaTmax=Tmax-Tamblow-(Tambhigh-Tamblow)=120-25-(40-25)=80度,從以上算式可見最大溫升應與環溫Tambhigh有關.Tamb=25度時稱 deltaTmax = 120-25=95 度是不准確的.
另,變壓器classB取120度據說是考慮線圈內外溫度的誤差而減去10度的
以上看法是否正確請XDJM指正.
疑問:1. 線圈溫升是指初級線圈還是次級線圈? 在變壓器結構上是外層線圈還是內層線圈? 如果是內層線圈,該怎樣測?
     2.  core 的最大溫升應在中柱?
friendless
@friendless
若Tamb=25度,deltaTmax=120-25=95度;                若Tamb=40度,deltaTmax=120-40=80度;變壓器滿載工作時的自身溫升應與環溫無關(自身功耗決定),這樣要保證高環溫時通過,我認為25度時的最大溫升應是deltaTmax=Tmax-Tamblow-(Tambhigh-Tamblow)=120-25-(40-25)=80度,從以上算式可見最大溫升應與環溫Tambhigh有關.Tamb=25度時稱deltaTmax=120-25=95度是不准確的.另,變壓器classB取120度據說是考慮線圈內外溫度的誤差而減去10度的以上看法是否正確請XDJM指正.疑問:1.線圈溫升是指初級線圈還是次級線圈?在變壓器結構上是外層線圈還是內層線圈?如果是內層線圈,該怎樣測?    2.  core的最大溫升應在中柱?
A
fzu_csc
@friendless
A
我是做开关电源的新手,在下从一电源板抄了一个电源原理图,请大狭帮我看一下有没有抄错.1157100074.sch
friendless
@fzu_csc
snubber doide 反了
xab2681172
@friendless
snubberdoide反了
什么东西反了啊??
@fzu_csc
当然有抄错啦,自己仔细看看.
