本人只做过RCC,没做过用PWM芯片做的电源.
客户要求该电源输入90-240V,输出24V3A,因为预算有限,我只能选用EI30的变压器,把频率做高点算了(实在寒酸),用5N60的MOS,ST的UC3842.开始想用RCC做,感觉没底,又换了这个.
问题是现在加电上去一点反应也没有,怀疑是启动电压不够,把R6短接了也啥反应没有,我的启动电压算出来是17V啊,应该够了吧.
变压器被供应商顺绕了,本来要求是让他做三明治绕法的,没办法,现在绕都绕了.只能凑合着用.
变压器参数都在图上,麻烦各位大侠帮我看看吧 2992651231330078.pdf
72W用3842做的电源没有反应,大家帮忙看看
全部回复(38)
@ytdfwangwei
你加电是不是加的220VAC?你的启动电压是怎么算出来的17V?220V整流后最大300V,通过你2个200K串联的自举电阻的电流只有不到1mA,这么小的电流是不足以让电路启动的,而且你的输入电压范围为90V也能工作,因此你的启动电阻估计的100K左右,在高电压输入时损耗会达到1W,更改自举电路吧,先把2个200K电阻并联起来,电路至少可以启动.
果然是高手,说中了,把启动电阻换成了2个200K并联的,电路起振了.
还有,现在电路调试过程中,我在输入中串了一个灯泡,防止电路炸鸡.不过麻烦的是灯泡压降太大.一个月前我调试一个30多W的RCC,差点把我炸飞了,不知道各位是怎么做的.现在做了一个透明的扣子在上面扣着,保护人身安全.
