TL431的输出问题
TL431的输出问题
TL431:如果直接在参考极R端输入2.7V电压然后再接一个电阻!在K端也就是阴极真接输入10V电压然后再接一个电阻!!请问TL431输出是多少呀!!!
如果直接在参考端输入2.0V电压然后再接一个电阻到参考端!!输出又是多少呀!!!
因为我在网吧上网不能传图线!!谢谢
全部回复(11)
working
怎么没有高手回答我呀!!!帮帮忙呀!!!!
rdrj
@working
你對431一點都不了解啊
多路输出
你对tl431一点都不了解??????
working
@多路输出
你对tl431一点都不了解??????
为什么呀?这是别人出的一个问题!因为我不明白!所以才请问你们!!
如果我知道还要问你们吗?不懂就问呀!!!
working
@working
为什么呀?这是别人出的一个问题!因为我不明白!所以才请问你们!!如果我知道还要问你们吗?不懂就问呀!!!
如果有高手请给我分析一下!!不想回答问题的人请不要在这里乱说话!!
huazhi_j
@working
YI TUO SHI!
liweibing
2.7V and 10V.楼上几位说话要文明一点,人家是不懂就问,你们何必这样损人家呢!
jason5
@liweibing
2.7Vand10V.楼上几位说话要文明一点,人家是不懂就问,你们何必这样损人家呢!
我觉得应该是0.3V和10V,TL431内部饱和导通压降0.3V或比这个更大点.
但不应该是2.7V呀
rdrj
@jason5
我觉得应该是0.3V和10V,TL431内部饱和导通压降0.3V或比这个更大点.但不应该是2.7V呀
這麼簡單的東西你自己動手去試不就知道了,還要在這里問
gzyeah
应该是2V与10V.
liweibing
@jason5
对对对,我说错了,SORRY
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
段智勇
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
