简单升压电路功率 !
如图,我按照网上的这个图做了个1.2V镍氢充电电池升压板供一支9头LED手电用,原来是用的3个1.5V的7号电池的.
现在问题如下:
(1)用0.18MM线在电子镇流器磁环上绕20T+20T,用的9014三极管,1K电阻,FR104,10V47U,测得输出电压15V;空载电流20MA.
(2)绕15T+15T的话,输出为15V,空载25MA,
(3)饶15T+10T,基极那里15T,输出就为10V,空载23MA,
这三种情况下接手电,都不能有正常亮度,一接上闪了一下很亮,闪过后马上变为70%左右了.请问怎么能提高功率??   9014不感觉到温的.
全部回复(6)
socket940
第一种情况能把电容换个高容量一点的,把电压钳在10V,可以吗?
还是要把线圈绕到4.5V为止 ??
klsen
这个电路我做过.楼主说的带灯的状况是因为功率小的缘故,把T1接Q1集电极的线圈线径加粗.然后把R1,换成220~560R的电阻,三极管用8050,然后在输出的滤波电容上并联一4.7K电阻(防止过高的虚电压,一般空载的话,能到40多伏)再用1.5V电池试下
socket940
@klsen
哦,这样啊.好的!
lifufeng
@socket940
哦,这样啊.好的!
很好很强大啊............
@lifufeng
很好很强大啊............
照这样的话,可以做汽车的氙气大灯啦!!
zhangkm
@tongli3162
照这样的话,可以做汽车的氙气大灯啦!!
要是这样的话一个1.5V的电池能用多长时间?
