UC3902共地均流不成功(图)
今天在论坛里学习了一天并联均流,学会了UC3902芯片的使用,很感谢上传资料的朋友.
  刚才画SCH时发现共地的DCDC不能使用UC3902,原因是芯片的P1-GND和P2-SENSE按常规电路接在电流取样电阻Rsense的两端,各分电源的P1-GND在负载一侧连通在一起,而DCDC的共地使P2-SENSE在又在电源一侧连接在一起,我想了很久也没想出办法,不知道大家是怎么处理的
全部回复(10)
lcf2008
你好,现在均流成功了吗?我们可以一起讨论讨论
@lcf2008
可以把均流与不均流的输出地分开走,到输出负载端的时候在连到一起,只要不要使不均流那一路输出电流不经过采样电阻Rsense应该就可以了
abccba
@lcf2008
还没想出办法.谢谢关注!
abccba
@似水流年&苍狼
没有不均流的回路.
谢谢!
@abccba
还没想出办法.谢谢关注!
P2-SENSE  P1-GND在采样电阻的两端取,GND在共地的节点之前取,不要从共地节点之后取的话应该可以吧
abccba
@似水流年&苍狼
即使不考虑取样电路,用一个变压器,UB1和UB2连到一起后,取样电阻前的线路就已经不是相互独立的了,各整流桥P4之间会有压差.
abccba
这个问题还没有解决,现在要用,请各位帮忙想办法。
@abccba
3907分两种接法,一种是不隔离的,它的取样时在负载之前,另一种是隔离的,就是像你那样的取样。3902我没有用过,我现在在用3907,你可不可以像3907非隔离那样,把取样电阻提前到负载之前呢。
abccba
@daxia19851226
谢谢 daxia19851226,我看一下3907的资料再回大家。
fyk012345
@abccba
请问你的不隔离型DCDC模块并联找到解决方法了么?
我最近也在做这块,望指教
