关于非晶变压器
弱弱的问一下各位前辈各位师傅 非晶材料变压器是什么东东?能贴个图看看吗?
全部回复(5)
给你一个掰开的看看,一点都不好玩!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/581681231647092.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gz.daheng
给你一个掰开的看看,一点都不好玩![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/581681231647092.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵 谢谢你 我总算是看见了 万分感谢!
呵呵 在网上查的还是我自己顶一下吧!1、非晶发展史: 非晶技术最早起源于美国honeywell公司,上世纪90年形成了宽带非晶技术(可用于变压器),但美国配电方式并不适用,最终honeywell将技术进行拍卖,安泰和日立金属竞标,安泰的出价高过日立50%,但由于治问题最终还是落户小日本.(还有一种说法,该技术设计军工) 目前全球有非晶带材生产能力的,只有日立金属一家,产能为5.2万吨. 2、非晶技术: (1)、什么是非晶带材: 晶体:原子排列遵循一定的规律,原子在三维空间做规则排列,形成周期性的点阵结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性. 非晶:内部原子排列处于无规则状态,长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在. (晶粒:结晶物质在生长过程中,由于受到外界空间的限制,未能发育成具有规则形态的晶体,而只是结晶成颗粒状,称晶粒. 晶界:结构相同而取向不同晶体之间的界面.在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原子排列处于过渡状态.晶粒与晶粒之间的接触界面叫做晶界. 位错:晶体滑移时,已滑移部分与未滑移部分在滑移面上的分界.它是一种“线缺陷”.基本型式有两种:滑移方向与位错线垂直的称为“刃型位错”;滑移方向与位错线平行的称为“螺型位错”.晶体在生长、变形等过程中都会产生位错.它对晶体的塑性变形,相变,扩散,强度等都有很大影响.) 在金属熔化后,内部原子处于活跃状态.一但金属开始冷却,原子就会随着度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体.但如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金. (2)、铁基非晶带材: 铁基非晶带材铁基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B类金属元素所构成. 将处于熔融状态的高钢水喷射到高速旋转的冷却辊上,钢水以每秒10的6次方/秒的冷却速度冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下,形成非晶带材. (其中的技术门槛很高,安泰克服了无数的工艺问题,例如:喷嘴在向冷却辊上市不均匀,两边薄中间厚.) (3)、铁基非晶带材和取向硅钢的比较: a、磁通密度: 非晶1.35T~1.40T,取向硅钢为1.6T~1.7T. (磁通密度:垂直穿过单位面积的磁力线叫做磁通量密度,简称磁通密度,它从数量上反映磁力线的疏密程度.磁场的强弱通常用磁感应强度“B”来表示) b、质量比: 同功率非晶变压器质量大约为取向硅钢的1.3倍左右. (基本成分相同,磁通密度小于硅钢,因而同功率质量大于硅钢). c、负载损耗: 非晶铁芯空载损耗较硅钢S9系列下降75%,负载损耗比S9下降25%.(晚上用电量较小,产生空载现象) d、扛电源波形畸变能力: 实际工频电网畸变为5%左右,铁基非晶损耗增加106%,硅钢损耗增加123%. e、噪音: 铁基非晶的噪声为取向硅钢变压器的120%,5分贝左右. f、价格: 目前非晶带材价格在3.5W左右,取向硅钢价格已突破4W大关(国内只有武钢能够生产). g、后续工艺: 非晶带材出产后,需要进一步工艺:卷成非晶铁芯.而取向硅钢直接可以制成变压器芯.
@msjinshou
呵呵在网上查的还是我自己顶一下吧!1、非晶发展史: 非晶技术最早起源于美国honeywell公司,上世纪90年形成了宽带非晶技术(可用于变压器),但美国配电方式并不适用,最终honeywell将技术进行拍卖,安泰和日立金属竞标,安泰的出价高过日立50%,但由于治问题最终还是落户小日本.(还有一种说法,该技术设计军工) 目前全球有非晶带材生产能力的,只有日立金属一家,产能为5.2万吨. 2、非晶技术: (1)、什么是非晶带材: 晶体:原子排列遵循一定的规律,原子在三维空间做规则排列,形成周期性的点阵结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性. 非晶:内部原子排列处于无规则状态,长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在. (晶粒:结晶物质在生长过程中,由于受到外界空间的限制,未能发育成具有规则形态的晶体,而只是结晶成颗粒状,称晶粒. 晶界:结构相同而取向不同晶体之间的界面.在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原子排列处于过渡状态.晶粒与晶粒之间的接触界面叫做晶界. 位错:晶体滑移时,已滑移部分与未滑移部分在滑移面上的分界.它是一种“线缺陷”.基本型式有两种:滑移方向与位错线垂直的称为“刃型位错”;滑移方向与位错线平行的称为“螺型位错”.晶体在生长、变形等过程中都会产生位错.它对晶体的塑性变形,相变,扩散,强度等都有很大影响.) 在金属熔化后,内部原子处于活跃状态.一但金属开始冷却,原子就会随着度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体.但如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金. (2)、铁基非晶带材: 铁基非晶带材铁基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B类金属元素所构成. 将处于熔融状态的高钢水喷射到高速旋转的冷却辊上,钢水以每秒10的6次方/秒的冷却速度冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下,形成非晶带材. (其中的技术门槛很高,安泰克服了无数的工艺问题,例如:喷嘴在向冷却辊上市不均匀,两边薄中间厚.) (3)、铁基非晶带材和取向硅钢的比较: a、磁通密度: 非晶1.35T~1.40T,取向硅钢为1.6T~1.7T. (磁通密度:垂直穿过单位面积的磁力线叫做磁通量密度,简称磁通密度,它从数量上反映磁力线的疏密程度.磁场的强弱通常用磁感应强度“B”来表示) b、质量比: 同功率非晶变压器质量大约为取向硅钢的1.3倍左右. (基本成分相同,磁通密度小于硅钢,因而同功率质量大于硅钢). c、负载损耗: 非晶铁芯空载损耗较硅钢S9系列下降75%,负载损耗比S9下降25%.(晚上用电量较小,产生空载现象) d、扛电源波形畸变能力: 实际工频电网畸变为5%左右,铁基非晶损耗增加106%,硅钢损耗增加123%. e、噪音: 铁基非晶的噪声为取向硅钢变压器的120%,5分贝左右. f、价格: 目前非晶带材价格在3.5W左右,取向硅钢价格已突破4W大关(国内只有武钢能够生产). g、后续工艺: 非晶带材出产后,需要进一步工艺:卷成非晶铁芯.而取向硅钢直接可以制成变压器芯.
专业生产非晶,纳米晶铁芯 联系电话:13738168131 传真:0571-86195081
潘中文
@16749093
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2971861231744611.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">专业生产非晶,纳米晶铁芯 联系电话:13738168131 传真:0571-86195081潘中文
我想定做纳米非晶磁芯,有意者请联系我。010-64381841 龚先生
