下面是程序清单.当我用keil编译时有错误,不能生产hex文件,我想请教各位程序错在哪里呢?
题目是这样的,在正常情况下8只led从中间开始向两边点亮,然后熄灭,最后由两边向中间点亮,且不断循环,当外部中断0产生时,8只led管闪烁8次.
我用keil编译时它提示我出错在中断那里,谁可以告诉我错在哪里了吗?
怎么才可以改正呢?
电路图也有,在下面.
ORG 0000H
AJMP NOMAL
ORG 0003H
AJMP EXT0
ORG 0010
NOMAL:MOV SP,#60H
SETB IT0
SETB EA
SETB EX0
MOV DPTR,#TABLE1
MOV R1,#00H
LOOP1:MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#0AAH,DISP1
MOV R1,#00H
MOV DPTR,#TABLE2
LOOP2:MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#0AAH,DISP2
MOV R1,#00H
MOV DPTR,#TABLE1
AJMP LOOP1
DISP1:MOV P1,A
INC R1
LCALL DELAY
AJMP LOOP1
DISP2:MOV P1,A
INC R1
LCALL DELAY
AJMP LOOP2
ORG 01OOH
EXT0:PUSH A
MOV R2,#08H
MOV A,#00H
FLASH: MOV P1,A
LCALL DELAY
CPL A
DJNZ R2,FLASH
POP A
RETI
DELAY :MOV R5,#02
D1:MOV R6,#250
D2:MOV R7,#250
D3:NOP
DJNZ R7,D3
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
TABLE1:DB 00H,18H,3CH,7EH,0FFH,0AAH
TABLE2:DB 00H,81H,0C3H,0E7H,0FFH,0AAH
END500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3025551231672836.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一个简单程序
全部回复(7)
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//定时器中断方式的跑马灯
void main(void) // 主程序
uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
uchar ledi; //用来指示显示顺序
RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
RCAP2L =0x00;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器2中断
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
ldelay=0; //清除标记
P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
ledi++; //指向下一个
if(ledi==4)ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
//定时器2中断
timer2() interrupt 5
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==30) //T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟,晶振22118400HZ
t=0;
ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
#include
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
//定时器中断方式的跑马灯
RCAP2L =0x00;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器2中断
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
ldelay=0; //清除标记
ledi++; //指向下一个
//定时器2中断
static uchar t;
TF2=0;
t++;
t=0;
@mmm789
#defineucharunsignedchar//定义一下方便使用#defineuint unsignedint#defineulongunsignedlong#include //包括一个52标准内核的头文件sbitP10=P1^0;//头文件中没有定义的IO就要自己来定义了sbitP11=P1^1;sbitP12=P1^2; sbitP13=P1^3;bitldelay=0;//长定时溢出标记,预置是0charcodedx516[3]_at_0x003b;//这是为了仿真设置的//定时器中断方式的跑马灯voidmain(void)//主程序{ucharcodeledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值ucharledi;//用来指示显示顺序RCAP2H=0x10;//赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟RCAP2L=0x00;TR2=1; //启动定时器ET2=1; //打开定时器2中断EA=1; //打开总中断while(1) //主程序循环{if(ldelay)//发现有时间溢出标记,进入处理{ldelay=0; //清除标记P1=ledp[ledi];//读出一个值送到P1口ledi++;//指向下一个if(ledi==4)ledi=0;//到了最后一个灯就换到第一个}}}//定时器2中断timer2()interrupt5 {staticuchart;TF2=0;t++;if(t==30)//T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟,晶振22118400HZ{t=0;ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理}}
C语言我看不怎么懂,我还在学习汇编语言.
谢谢你们?~~~~~~~~~~~~~~
谢谢你们?~~~~~~~~~~~~~~
